  leitkurve für graph
Autor Thema:  leitkurve für graph (1257 mal gelesen)
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 31. Mrz. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
hat jemand eine idee, wie ich einen meßgrößenverlauf (temp, spannung oä) INNERHALB eines Volumenkörpers entlang einer bezugskurve darstellen kann? die einzige möglichkeit, die ich bisher entdeckt habe, besteht darin, einen volumenbereich zu erstellen und die kante dieses bereiches zu wählen. nur erscheint mir dies etwas umständlich - gibt's keinen einfacheren weg? wie kann ich autogem anweisen, entlang einer kurve oder auch fläche die elemente zu trennen? außerdem: gibt's keine möglichkeit, einen "unterbrochenen" graphen zu erstellen (weil innerhalb des körpers bohrungen sind - dadurch ist es nur möglich, als  kurve zu wählen: kante - halbkreis der bohrung oben oder unten - anschließende kante.
bisher habe ich mir geholfen, indem ich die einzelnen abschnitte bis zur bohrung darstelle, die daten nach excel exportiere, nach der bohrung den nächsten graph erstelle und wieder exportiere. in excel füge ich die beiden datenreihen zu einem "ordentlichen" verlaufsdiagramm zusammen... aufwändig und zeitintensiv!
hoff' ihr habt gute ideen, danke
peter
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 07. Apr. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flavus 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du - jetzt ein jahr später - eine Lösung zu deinem Problem gefunden?
Ich stehe genau vor dem selben Problem und komme nicht weiter....
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 07. Apr. 2007 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flavus 10 Unities + Antwort hilfreich
Fragt doch PTC auf der Industriemesse in Hannover.
Bedauerlicherweise ist das Verhalten bzw. die Sachkunde bei PTC letztendlich blamabel, sobald es ueber eine Dreisatzrechnung hinausgeht.
Wuerde mich persoenlich auch interessieren...
mfg HA
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 10. Apr. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flavus 10 Unities + Antwort hilfreich
@flavus ... bitte erstelle ein Enhancement bei PTC um dort deinen Wunsch nach Erweiterung der Funktionalität Graphauswertung für unterbrochene Stücke von Kurven
@adamsh ... danke für den Tipp, bei der Messe mit PTC zu reden aber PTC zu unterstellen, sie kämen nicht über einen Dreipunktsatz fachlich hinaus, halte ich für ziemlich daneben - auch ihre kontrovers geführten Diskussionen (politisch korrekt für Streit) mit Hrn Imielda (Ihnen persönlich bekannt?) habe ich mit Sorge gelesen, da ich ihre Artikel i.A. ob
ihrer hohen fachlichen Kompetenz sehr schätze.
@problem ... es kann nur entlang von Kurven ausgewertet werden, die auch Elemente begrenzen, daher muss man im Inneren auf den Kunstgriff von Hilfsvolumenbereichen zurückgreifen.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 19. Apr. 2007 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flavus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, ich habe angewöhnt, mit selber zu helfen - anstatt bei PTC rumzumaulen.
Meine Vorgehensweise bei Graph-Auswertungen mit Löchern:
Ich modelliere einen Messkörper mit geringem Volumen entlang der interessanten Strecke, baue das ganze in einer Baugruppe zusammen. Dem Messkörper weise ich dann ein Material mit geringem E-Modul zu, Pro-E verschweißt mir das ganze bei der Berechnung. Mit den dadurch entstehenden Fehlern kann ich locker leben.
  Gruß Armin
