  Auslagerungsdatei
Autor Thema:  Auslagerungsdatei (1143 mal gelesen)
DemonazDoomOcculta
Sehen Sie sich das Profil von DemonazDoomOcculta an!   Senden Sie eine Private Message an DemonazDoomOcculta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DemonazDoomOcculta
erstellt am: 24. Feb. 2006 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
ICh habe das Problem, dass mechanica mir bei einem relativ einfachen Teil immer wieder schreibt dass die auslagerungsdatei zu groß ist. auf der platte sind aber ca 100GB freier speicherplatz und ram sind auch 1 GB DDR2 dual channel. an was kann das also liegen?? kann man da eventuell irgendwelche einstellungen machen damit er das ganze trotzdem rechnen kann?? danke im vorraus
mfg Markus
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 27. Feb. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DemonazDoomOcculta 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Problem hast du?
1. temp. Speicherplatz geht aus (100GB)
2. RAM geht aus
Lösung zu 1:
SPA statt MPA
Modell vereinfachen
pro Lastsatz eine Analyse rechnen
exkludierte Elemente (geht nur im unabh. Modus)
bei Modalanalysen nicht so viele frequenzen rechnen
Lösung zu 2:
virt. Arbeitsspeicher FIX auf 3GB einstellen
bei WinXP für größe Modelle 3GByte Switch setzen - einfach hier im Forum nach 3GB Switch suchen
RAM unter REchenlaufeinstellungen abhaken
andere große Prozesse nicht parallel laufen lassen
Bei gemischten Modellen (Solids & Schalen) auf Verbindungselemente verzichten -> anders modellieren
gib  uns ein wenig mehr Infos:
Elementanzahl, Analyseart , Kontakt , Konvergenzmethode, etc.
Roland
DemonazDoomOcculta
erstellt am: 27. Feb. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo roland!
danke erstmal für die antwort und naja ... der bauteil ansich ist eigentlich nur ein u-träger mit den maßen (BxHxL) 60x27x2750 und naja sie fehlermeldung schaut so aus:
VolElem:              90769
  Elemente:            90769
Standard-Designstudie
Statische Analyse "Analysis1150_0":
  Konvergenzmethode: Adaptive Einschritt-Konvergenz
  Plotraster:      9
  Konvergenzprotokoll:                        (19:06:54)
  >> Durchlauf  1 <<
        Elementgleichungen werden berechnet          (19:09:39)
            Gesamtzahl der Gleichungen: 1648040
            Max. Kanten-Polynomgrad:              3
        Gleichungen werden gelöst                      (19:14:02)
Designstudie wurde nicht ordnungsgemäß beendet.
Beim Anfordern von zusätzl. 35.6994 megabytes Speicherplatz vom
Betriebssystem trat ein Fehler auf.
U.U. muss der Auslagerungsspeicher auf Ihrem System vergrößert
werden, um dieses Problem zu lösen. Evtl. müssen auch die
Speichergrenzwerte Ihres Systems erhöht werden.
Bei größeren Problemen verringern Sie die
solram-Zuteilung entsprechend.
Zum Durchführen dieser Designstudie werden mindestens
1.78237 gigabytes des Speicherplatzes benötigt.
Weitere Informationen finden Sie, wenn Sie in der
Online-Hilfe nach dem Begriff "Auslagerungsspeicher" suchen:
Wenden Sie sich an den Customer Support, falls dieses Problem anhält.
Arbeits- und Plattenspeicher-Belegung:
  Rechnertyp: Windows NT/x86
  RAM-Zuteilung für Gleichungslöser (MB): 128.0
  Gesamtrechendauer (Sekunden): 33172.82
  Gesamt-CPU-Zeit    (Sekunden): 27922.97
  Max. Speicherbelegung (KB): 1705733
  Arbeitsverzeichnis-Plattenbelegung (KB): 1814528
  Ergebnisverzeichnisgröße (kilobytes):
  2329952 .\Analysis1150_0
  Max. Größen v. Datenbank-Arbeitsdateien (kilobytes):
  1048576 .\Analysis1150_0.tmp\kel1.bas
  403456 .\Analysis1150_0.tmp\kel2.bas
  362496 .\Analysis1150_0.tmp\oel1.bas
Rechenlauf mit schwerwiegendem Fehler abgeschlossen
Thu Feb 23, 2006  19:14:21
eingespannt ist das teil auf den 4 kanten trans und rot fest.. nur halt auf der andern seite ist es in längsrichtung verschiebbar... ja .. und es sind reine volumenelemente... das lustige ist. (ich versuche denselben teil mit verschiedenen einstellungen über die kanten und seitenflächengrade), dass ein anderer rechner seit donnerstag bis heute läuft schon 265000 elemente erzeugt hat und noch keine fehlermeldung ausgegeben hat... ahja.. diese einstellung hat seitenflächen mit 150° und 0° und bei eine berechnung mit standardeinstellungen sieht so aus:
Elemente:            37919
Statische Analyse "plot9":
  Plotraster:      9
  Konvergenzprotokoll:                        (17:48:21)
  >> Durchlauf  1 <<
        Elementgleichungen werden berechnet          (17:48:24)
            Gesamtzahl der Gleichungen:  688505
        Gleichungen werden gelöst                      (17:49:18)
        Post-Processing-Lösung                (17:55:47)
        Konvergenz wird geprüft                    (17:57:15)
        Ressourcenprüfung                                  (18:01:26)
  Rechendauer    (Sek.):    4340.06
  CPU-Zeit        (Sek.):    3796.61
  Speicherbelegung      (KB):    1375905
  ArbVerz-Plattenbelegung (KB):    2289664
  >> Durchlauf  2 <<
        Elementgleichungen werden berechnet          (18:01:37)
            Gesamtzahl der Gleichungen:  695276
            Max. Kanten-Polynomgrad:              8
        Gleichungen werden gelöst                      (18:03:38)
        Post-Processing-Lösung                (18:10:38)
        Konvergenz wird geprüft                    (18:13:00)
        Verschiebungs- und Spannungsergebnisse werden berechnet    (18:16:25)
so ich hoffe das genügt an infos  ... nochmals danke im voraus
PS: das problem ist nämlich ich soll dann eigentlich eine ganze trennwand für einen güterwaggon modellieren und berechnen.. nur da brauch ich eben schweiß und schraubenverbindungen.. wie könnt ich die dann anders modellieren?? (Bei gemischten Modellen (Solids & Schalen) auf Verbindungselemente verzichten -> anders modellieren)
mfG Markus
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 27. Feb. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DemonazDoomOcculta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich weiss zwar nicht, wie Du modelliert hast, aber 1.65 Mio Freiheitsgrade für einen U-Träger sind doch ein wenig viel! Das geht wohl so einfach nicht unter Windows. Vielleicht solltest Du die Modellierung nochmal überprüfen oder Dein Modell mal posten, dann kann man ja sehen wo es hakt.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
DemonazDoomOcculta
erstellt am: 27. Feb. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
basis.zip
hallo christian!
naja.. das wird schwierig .. ich hab nämlich die student version vom wf2.0 und da kann man de teile im normalen pro/e ned anschaun oder?? falls du doch weisst wie sie ist im anhang
vielen dank!
mfG Markus
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 27. Feb. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DemonazDoomOcculta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Dein U-Profil kann man mit Product View ansehen. Es ist ein Klassisches Schalen- oder Balkenproblem. Versuche mal ein Schalenmodell aufzubauen, dann hast Du keine Probleme mehr mit dem Speicherplatz. Diesen Träger mit Volumen zu vernetzen ist " Ziemlicher ...sinn".
SMS-Demag
Strukturanalysen
DemonazDoomOcculta
erstellt am: 27. Feb. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo christian!
danke.. naja das hab ich mir eh schon gedacht... ich hab nur noch ne kleine frage wie is das mit den schalen?? normal auf die schalen kann ich keine last ansetzen oder wie?? hab das mal wo gelesen.. und im forum steht was von 3GB ram in der boot.ini einstellen.. ich find keine boot.ini auf meinem rechner *?* und wie könnt ich sonst die ram einstellen??
danke nochmals
lg Markus
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 27. Feb. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DemonazDoomOcculta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Schalen erzeugt man über einfügen->Mittelfläche. Wenn Du Dein U-Profil als "dünnes KE"(thin feature) erzeugt hast, dann kannst Du die Schalen automatisch entdecken lassen, ansonsten musst Du gegenübeliegende Flächen, die Du auf Mittelflächen komprimieren willst von Han anklicken und zu Schalen "paaren". Schau mal in die Hilfe. Lasten kannst Du wie gewohnt anbringen, aber bei Flächen, die zu Linien komprimiert werden (Stirnflächen) musst Du lasten und RB's auf die kanten aufbringen.
SMS-Demag
Strukturanalysen
DemonazDoomOcculta
erstellt am: 27. Feb. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo christian,
danke für die info.. dünnes KE.. ist da ein Blechmodell gemeint?
lg Markus
[Diese Nachricht wurde von DemonazDoomOcculta am 27. Feb. 2006 editiert.]
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 27. Feb. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DemonazDoomOcculta 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ein dünnes ke kannst Du direkt in Pro/E ohne Sheetmetal erzeugen. Du zeichnest z.b. Dein U-Profil als Linie die Du später aufdicken willst im Sketcher, dann klickst ganz rechts auf den Button aufdicken und gibst die Dicke ein.
SMS-Demag
Strukturanalysen
DemonazDoomOcculta
erstellt am: 27. Feb. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo christian,
super danke!.. werd ich gleich mal ausprobieren... aba so wie ich meine schule kenn is des feature ned da *g*.. naja mal schaun.. das währe sicher super für meine ganze diplomarbeit vielen dank nochmal
lg Markus
PS: könntest du mir eventuell erklären wie man zu dem ganzen kommt?? de pro/E hilfe is wie immer zblöd mir das zu zeigen was ich will
Roland Leiter
erstellt am: 27. Feb. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DemonazDoomOcculta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
bitte stelle vor der Berechnung den Plotraster wieder auf 4
(unter Analyse/Ausgabe)
zurück und
ausserdem unter Autogem / Einstellungen / Grenzwerte diese wieder auf
Standard (5-175, 95Grad, 30)
dann wirst du auch mit Solids deutlich weniger Elemente und Datenmenge
haben.
40000 Solids sind i.A. für Adapt. EinschrittAnalyse kein Problem,
falls doch, installiere den 3GB Switch.
Obige Aussagen gelten für lineare stat. Analyse (d.h. keine gr. Deform, kein Kontakt) und ein Lastfall.
Eleganter (und auch modellierungsbedingt hochwertiger) ist Christans Ansatz mit Schalen und Balken.
Roland
DemonazDoomOcculta
erstellt am: 27. Feb. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Roland!
ja ich wollte nur mal schaun was ich mit den einstellungen von den graden bewirken kann
naja das mit dem 3GB switch ist so ne sache.. ich finde keine boot.ini auf meinem rechner! und da ich nur schüler bin habe ich auch keinen zugriff auf die ganzen patches von www.ptc.com
und was ich mich schon die ganze zeit frage.. was bewirkt der plotraster eigentlich??? an den ergebnissen ändert sich eigentlich nichts ausser die dauer der berechnungen wenn ich ihn höher setze. danke!
lg Markus
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 28. Feb. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DemonazDoomOcculta 10 Unities + Antwort hilfreich
Die boot.ini liegt normalerweise direkt unter dem System-Laufwerk (C:\) als versteckte Datei. Sprich, einfach mal im Explorer unter "Ordneroptionen" -> "Ansicht" das Häckchen auf "Alle Dateien und Ordner anzeigen" setzen und du müsstest sie sehen können.
www.workstation-center.de
Roland Leiter
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DemonazDoomOcculta 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der online Hilfe:
Plotraster
Wenn Sie eine Analyse definieren, geben Sie die Feinheit des Plotrasters für Verschiebungs- und Spannungsergebnisse (statische Analysen und Modalanalysen) bzw. Temperaturgradient- und Wärmeflussergebnisse (stationäre Wärmeanalysen) an. Der Wert, den Sie eingeben, bestimmt die Anzahl der Intervalle entlang jeder Kante jedes Elements, mit denen Mechanica Plotraster erzeugt. Mechanica berechnet die Ergebnisse an den Schnittpunkten der Rasterlinien.
Verwenden Sie zur Angabe der Plotrasterfeinheit folgende Strategien:
Geben Sie für den Feinheitsgrad, den Mechanica bei der Ausgabe der Ergebnisse der Analyse verwendet, eine Zahl zwischen 2 und 10 ein.
Die vorgegebene Rasterfeinheit von 4 ist meist ausreichend. Wenn Sie jedoch während eines vorangegangenen Rechenlaufs stark variierende Spannungen bzw. Wärmeflüsse innerhalb eines einzelnen Elements festgestellt haben, können Sie einen größeren Feinheitsgrad wählen, um die Ergebnisspitzen genauer zu erfassen.
Für große Feinheitsgrade benötigt das System mehr Rechenzeit und erheblich mehr Festplattenspeicher für die Ausgabedateien. Außerdem dauert die Ergebnisanzeige länger.
Hinweis: Höhere Werte ergeben ein feineres Raster, so dass Mechanica Werte für mehr Stellen jedes Elements ermittelt. Bei kleineren Werten benötigt Mechanica weniger Zeit für die Berechnung der Ergebnisse, und die Daten belegen erheblich weniger Speicherplatz. Voreingestellt ist der Wert 4.
Setzen Sie bei Modellen, die vornehmlich aus Balken bestehen, die Rasterfeinheit auf 10, um die größtmögliche Auflösung zu erhalten. In diesem Fall sind die mit einer feineren Plotrasterauflösung verbundenen Nachteile zu vernachlässigen.
Mechanica ermittelt präzise Ergebnisse für jeden Rasterschnittpunkt und interpoliert diese Werte, um die Ergebnisse für andere Stellen anzuzeigen.
Ich persönlich nehme 4 für reine Solidmodelle und 7 für Modelle mit (hpts.) Schalen, reine Balkenmodelle habe ich nicht.
Der Plotraster (s.o.) steuert die Auflösung der Ergebnisse innerhalb eines Elements - hat aber normalerweise keine Auswirkung auf die Höhe der Ergebnisse (Polynomgrad).
Original erstellt von DemonazDoomOcculta:
hallo Roland!
lg Markus
HTH
Roland
DemonazDoomOcculta
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Roland und hburkhardt!
danke erstmals für die hilfe... kann mir einer von euch beiden bitte den eintrag für den 3GB switch aus seiner boot.ini ins forum schreiben?? ich hab anscheinend keine boot.ini ... wahrscheinlich wegen dem virus den ich vor kurzem hatte.. ich erstell halt eine neue mit dem wert oder?
lg Markus
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DemonazDoomOcculta 10 Unities + Antwort hilfreich
boot.ini.txt
Auf eigene Gefahr, oder guckst Du hier:http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/000230.shtml#000000
PS: wer suchen kann ist klar im Vorteil!!
SMS-Demag
Strukturanalysen
DemonazDoomOcculta
erstellt am: 28. Feb. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Christian!
danke das war sehr hilfreich  leider hab ich probleme mit dem einstellen der msengine weil er die ned öffnen kann aber wenn ich imagecfg.exe ausführ dann steht bei dem [-l ... <>2GB> addresses] also denk ich mal des passt eh oder??.. hab die boot.ini gefunden hab mich vertan mit dem hackerl für systemdateien und versteckte datein *ups* .. danke für die hilfe nochmals .. ich hoffe jetzt rennts besser
DemonazDoomOcculta
Pro|E WF 2.0
Pro|I 3.4
SAP R/3
PARTsolutions 8
Windows XP Professional
Intel Xeon 3,6 GHz
3GB DDR2 RAM
nvidia Quadro FX 3400 256 MB
erstellt am: 01. Mrz. 2006 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian!
kannst du mir noch kurz helfen wegen dem einstellen der msengine.exe?
Die vorhandene msengine umstellen, so dass sie >2GB adressieren kann. Dies geht mit dem Windows-Programm "imagecfg.exe", das im Pro/E Installationsverzeichnis liegt (unter *\pro\i486_nt\obj). Die Syntax aus einer DOS-Shell ist dann:
imagecfg -l msengine.exe              ("-l" ist das kleine "L"!)
Ggf. den Pfad zur imagecfg.exe mit angeben oder rüberkopieren. Nach dem Ausführen des Befehls bekommt man in der DOS-Shell eine Meldung, dass die engine nun >2GB adressieren kann.
irgendwie passt das nicht so ganz weil wenn ich im verzeichnis von dem imagecfg bin kann er die msengine.exe ned finden .. und wenn ich im verzeichnis von der msengine bin kann er den imagecfg ned finden .. hab auch versucht den pfad vom imagecfg anzugeben nur hab ich einen abstand bei "proewildfire 2.0" und bis dort hin schreibt er dass er das verzeichnis ned gfunden hat.. naja wie auch wenn er den namen unterbricht und in der nächsten zeile steht dass er ab 2.0\.... nix gfunden hat... oda muss ich da irgendwas eingeben damit er die andresse auf des imagecfg bezieht??? wenn ich im ordner von dem imagecfg bin und den befehl mal so ausführe dann zeigt er mir irgendeine liste und da steht [-l enable large <>2GB> addresses
oder ist das nur ne auflistung von den befehlen die möglich sind??
danke im voraus
lg Markus
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DemonazDoomOcculta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich hab es bis jetzt noch nicht gebraucht! Dein  Problem ist, dass Du ein Leerzeichen im Pfadnamen hast, das Du maskieren musst. Ich glaube, das geht mit einem Backslash (alt-gr ß) oder Slash shift-7 vor dem Leerzeichen.
SMS-Demag
Strukturanalysen
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DemonazDoomOcculta 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_imiela:
Das ist richtig. Dieser patch muß bei Wildfire 2 nicht mehr gemacht werden.
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DemonazDoomOcculta 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte eigentlich eher, dass ich bis jetzt noch nicht die 2 GB Grenze gesprengt habe, obwohl ich "etwas" grössere Modelle als ein U-Profil rechne. Vielleicht sollte man sich erstmal mit intelligenter Modellierung beschäftigen, anstatt Stunden vor dem Rechner zu verbringen und ihm bezubringen wie man mehr Speicher addressieren kann. Auch der grösste Speicher ist irgendwann voll, und dann muss man doch wieder nachdenken, also lieber voher denken.
SMS-Demag
Strukturanalysen
DemonazDoomOcculta
erstellt am: 01. Mrz. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich weiss.. aber wenn du siehst was ich für fragen stelle kannst du dir eh ausmalen wie gut ich mich auskenn und ausserdem soll ich die grenzen vom proe/m austesten und da muss ich eben mal sachen modellieren die sowieso schwachsinn sind... naja auf jedenfall danke ihr seids eine gute hilfe!
lg Markus
