  Fehlermeldung Invalid basis for spring
Autor Thema:  Fehlermeldung Invalid basis for spring (1321 mal gelesen)
mkrh42
Sehen Sie sich das Profil von mkrh42 an!   Senden Sie eine Private Message an mkrh42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkrh42
erstellt am: 21. Feb. 2006 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rpt-datei.txt
Ich möchte eine Modalanalyse für ein Maschinengestell rechnen. Dabei habe ich Linearführungen und Antriebsspindeln als Federn idealisiert.
Ich weiss, daß das prinzipiell funktioniert, denn ich habe das Gestell schon erfolgreich rechnen können. Nach einigen Änderungen habe ich nun alles neu zusammen gebaut. Nun wird die Berechnung mit schwerwiegendem Fehler abgebrochen. Die Ausgabe habe ich in den Datei-Anhängen. Es scheint wohl irgendwie mit den Federn zusammen zu hängen:
Invalid basis for spring with dbid = 221882
*** Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten. ***
In Datei s:/sim/engine/src/model/EBK_ModelProperties.cxx, Zeile 233, ist ein interner Fehler aufgetreten.
Leider kann ich mit der Fehlermeldung nichts anfangen. Wer kann mir weiterhelfen? Danke für die Hilfe.
Gruß, Martin
WF2, ProM M180
mkrh42
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun ein wenig an einem einfachen Testmodell herumprobiert. Ich kann das Modell rechnen, wenn ich einige der Federn vom Typ "erweitert" auf "einfach" ändere, so daß nur in maximal zwei Koordinatenrichtungen Federn vom Typ "erweitert" verbaut sind. (Anmerkung: alle Federn sind in Richtung der Koordinatenachsen eingebaut)
Es spielt dabei keine Rolle, wie die y-Achsen der Federn orientiert sind oder wieviele Steifigkeiten (Kxx, Kyy, Kzz) definiert sind oder wieviele Federn pro Koordiantenrichtung verbaut sind.
Im Anhang ist ein Bild des Testmodells. Die Feder hinten (Pfeil) muss vom Typ "einfach" sein, damit die Modalanalyse gerechnet werden kann.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Vielen Dank, Martin
Mrglus
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mrglus an!   Senden Sie eine Private Message an Mrglus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mrglus
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrh42 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du die Federn befestigt ?
martinki
Sehen Sie sich das Profil von martinki an!   Senden Sie eine Private Message an martinki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinki
WF 3.0
M100
AMD64 3000+
ATI FireGL V3100
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrh42 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja nun schon lange her, aber da das Problem immer wieder auftaucht werde ich mal versuchen, mich zu erinnern.
Ich glaube, ich habe damals die Federn an Bezugspunkten befestigt und die Y-Richtung über Achsen definiert.
