  Problem mit Federn in Mechanism
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Problem mit Federn in Mechanism (670 mal gelesen)
spooley
Sehen Sie sich das Profil von spooley an!   Senden Sie eine Private Message an spooley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spooley
erstellt am: 07. Feb. 2006 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen
ich hab ein kleines Problem mit eingebauten Federn im Mechanismus Modul.
Anbei einbild um den Mechanismus zu verdeutlichen.
An den inneren Zylinder habe ich einen Kraftmotor definiert der eine Kraft ausüben soll.
Wenn ich mit der Ziehen option den Inneren Zylinder hin und her schiebe, Dämpfen die Federn des Äusseren Zylinders dessen bewegung.
Leider klappt das in der Dynamischen Analyse nicht.
Während des Ausführens kommt der Fehler:
Spring1 ist nicht aktiv und daher aus der aktuellen Analyse ausgeschlossen.
ebenso mit Spring2.
LEider sehe ich keine Möglichkeit wie ich diese Feder als aktiv kennzeichnen kann.
Hilfe wäre nett
spooley
explosion
Sehen Sie sich das Profil von explosion an!   Senden Sie eine Private Message an explosion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für explosion
Pro/Engineer Wildfire 1, Studentenversion
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spooley 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Federn Kraftelemete sind, musst du diese in der Analysedefinition einschliessen. Siehe Bild!
Steffen
spooley
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha okay, gut danke für die antwort
ich muss momentan einen fehler bei der Definition von den Federn machen.
Kriege meldung das keine Kräfte verfügbar sind beim hinzufügen.
Habe die Feder von Punkt zu punkt definiert und der eine punkt befindet sich im modellbaum auf dem gehäuse, und der andere auf dem beweglichen Teil.
Hättest du möglicherweise noch einen tipp was ich nicht beachtet habe?
danke im vorraus
CUSee You
spooley
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
müssen die Federn um sie als Kraftelemente hinzuzufügen in ihrer Entspannten Lage vorliegen ?
