  klick-klack mit mechanism dynamics
Autor Thema:  klick-klack mit mechanism dynamics (1085 mal gelesen)
Rally
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rally an!   Senden Sie eine Private Message an Rally  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rally
Wildfire 4.0 M080
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich möchte dieses Modell mit Mechanism Dynamics animieren.
Ich habe die Gravitation gesetzt und die Masseneigenschaft der Kugeln definiert. Wie kann ich das Durchdringen der Kugeln vemeiden und den Impuls an die letzte Kugel weitergeben, sodas das Pendel entlos schwingt. Oder kann man das ganze nur türken ?
Vielen Dank
Ralf
ich arbeite mit wildfire2 M150
[Diese Nachricht wurde von Rally am 03. Feb. 2006 editiert.]
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich würde als erstes Kurvenscheiben mit 'abheben zulassen' versuchen. Jede Kugel hat zur nächsten eine solche Verbindung.
Gruß aus dem Norden
explosion
Sehen Sie sich das Profil von explosion an!   Senden Sie eine Private Message an explosion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für explosion
Pro/Engineer Wildfire 1, Studentenversion
erstellt am: 06. Feb. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rally 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe einmal versucht genau dieses Modell aufzubauen. Leider ohne Erfolg.
Hierzu gibt es irgendwo im Forum einen Beitrag, dass das ganze in Motion  möglich ist, doch Mechanism die Energiegleichung wohl nicht richtig löst.
Grüsse
Steffen
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rally 10 Unities + Antwort hilfreich
es scheint wirklich so zu sein, daß Mechanism den Impuls nicht richtig weiter gibt.
Versuche mal das Modell mit minimalem Spiel zwischen den Kugeln aufzubauen.
chrizzly
