| | |  | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Version von Pro/Mechanica (743 mal gelesen)
Tobi_K Mitglied Student
 Beiträge: 30 Registriert: 09.11.2004 Wildfire 2.0 Datumscode: M150
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hab eine (hoffentlich...) einfache Frage. Ich möchte wissen, welche Version von Pro/Mechanica Motion ich verwende, da ich für meine Diplomarbeit die Online-Hilfe ins Quellenverzeichnis schreiben möchte... Bei mir läuft nur der integrierte Modus... hoffe, dass kann man einfach rausfinden... Schon mal Danke für die Infos! Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi_K
Hallo Tobias, bei WF und WF2 sind die ProE und die ProMechanica Versionen auf der gleichen CD, d.h. normalerweise ist die Mech.-Version die selbe wie die ProE version, die findest du unter Hilfe/ über ProE. alternativ dazu kannst du (mit irgendeinem Modell) in den unabh. Modus von Mechanica wechseln, dort Hilfe/Mechanica-Info. ------------------ HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, erstmal Danke für die Hilfe! Also, kann ich sagen, wenn ich Pro/E Wildfire 2.0 hab, dann ist das auch Pro/Mechanica Wildfire 2.0. Hab ich das richtig verstanden? Wie kann ich in den unabhängigen Modus von Pro/Mech Motion wechseln? Dann könnt ich da nochmal nachschauen... Oder gibt's von Pro/Mech keine Wochenversionen? Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi_K
Hallo, die Basisversionwn von ProE und ProM (Wf,WF2) sind immer gleich. die Wochenversionen von ProE und ProM (M150, M170,..) sind meistens gleich, da auf einer Wochenversions-CD ProE und ProM darauf sind. Es gibt nur dann eine Abweichung, wenn ein Produkt upgedated wird und das andere nicht. unabh. Modus: in Applikation Mechanica - Datei - unabh. Mechanica ------------------ HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also, das mit den Versionen und Wochenversionen hab ich jetzt kapiert! Aber, ich hab ein Problem beim Wechsel in den unabhängigen Modus: Ich bekomm immer die Meldung: 'USER Do you want to start Mechanica (Pro/E will be exited)? [y]' nicht in Datei msg_mech.sim gefunden. Wenn ich hier yes eingebe, seh ich im nächsten Augenblick meinen Desktop und dann passiert nix mehr... Wäre sehr dankbar, wenn mir da jemand noch helfen kann... Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
