  Überlappenden Konturen
Autor Thema:  Überlappenden Konturen (785 mal gelesen)
C_D
Sehen Sie sich das Profil von C_D an!   Senden Sie eine Private Message an C_D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C_D
Pro/ENGINEER WF2
Pro/MECHANICA WF2
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine Baugruppe die vernetzt werden soll. Die Vernetzung wird abgebrochen und ich bekomme eine Fehlermeldung, dass die Baugruppe überlappende Fläche besitzt.
Gibt es die möglichkein die Baugruppe auf überlappende Konturen zu testen und sich diese Bereiche anzeigen zu lassen?
Kann ich Teile aus der Baugruppe "verschmelzen" und so als ein Teil vernetzen?
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C_D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo C_D
Du kannst ein leeres FE-Part in die Baugruppe einbauen und alle Teile über Copy-Geoms in dieses Part kopieren und Verbundvolumen daraus erzeugen. Dann sollten keine Überschneidungen mehr vorkommen. Häufig sind solche Fehlermeldungen auch auf Genauigkeitsprobleme zurückzuführen. Vielleicht kontrollierst Du erstmal, ob alle Parts und die Baugruppe die selbe "absolute" Genauigkeit haben. Wenn Du relative Genaugikeit verwendest, solltest Du auf absolute umstellen.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Passi
Sehen Sie sich das Profil von Passi an!   Senden Sie eine Private Message an Passi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passi
Pro Mechanica Version 2001 (meistens integrierter Modus)
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C_D 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin ja auch noch neu hier, aber vielleicht hilft dir das auch weiter.
Du kannst im Bereich Modellanalyse (Info-->Modellanalyse)(ich verwende noch 2001 im integrierten Modus, daher weiss ich immer nicht genau ob das in Wildfire ähnlich ist) als Typ globale Durchdringung wählen und das Modell checken lassen. Wenn dort tatsächlich durchdringende Teile vorkommen sollten, dann kannst du diese dort erkennen (Werden als rote Bereiche angezeigt).
Aber das mit den verschmolzenen Volumen und Flächen verhindert dies eigentlich von Haus aus.
Gruss vom Passi !
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C_D 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal, es geht um sich selbst überlappende Flächen -
und nicht um überlappende Teile in einer BG.
Wenn dir um integr. Modus nichts angezeigt wird, gehe mal mit der BG
in den unabh. Modus, und vernetze dort.
Hier kannst du auch (über Verschiedenes / Makros / entity ID -abspielen ) die Id-Nummern zu Objekten zuordnen.
Ansonsten der gute Tipp von Hrn. Imielda -
alle Teile und BG auf gleiche abs. Genauigkeit stellen.
Auch die BG auf evt. vorhandene Durchdringungen prüfen und diese beseitigen.
Roland
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C_D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
hier ist die Atwort auf deine PM:
ich bin im Moment zu Hause und habe kein Proe offen, deshalb alles aus dem Kopf.
Das gilt nur, wenn die einzelnen Parts Volumengeometrie haben. Solltest Du Skelettparts in Flächentechnik benutzen, geht es anders, aber ich gehe mal davon aus, dass Du Volumengeometrien hast.
Komponente erzeugen z.B. Baugruppe_fem.prt
dann im Modellbaum auf das neu eingebaute leere Part klicken, rechte Maustaste und aktivieren wählen.
Dann einfügen->Gemeinsam benutzte ... ->Kopiergeometrie-> Flächenreferenzen -> einzelne Fläche eines Parts anklicken -> rechte Maustaste -> Körperflächen wählen und fertig.
Du hast dann eine Sammelfläche mit der Umrandung des gewählten Parts.
Dies machst Du mit allen Parts der Baugruppe und hast dann entsprechend viele Sammelflächen in dem baugruppe_fem Part.
Dann öffnest Du das Part baugruppe_fem, gehst in der Auswahlselektion auf Sammelflächen, und klickst eine der Sammelflächen an. Dann sollte ein icon auf der rehten Seite "gehighlighted" werden, dass für die Erzeugung von Verbundvolumina zuständig ist. Dort draufklicken und fertig. Ansonsten mal in der Hilfe nach Verbundvolumen und Kopiergeometrie suchen.
Wenn Du alle Verbundvolumina erzeugt hast, hast Du ein monolithisches Teil, das  keine Überschneidungen aufweisen sollte.
Diese Vorgehensweise ist aber eigentlich nur für Skelettmodelle in Flächentechnik sinnvoll, oder wenn nichts anderes mehr geht. Baugruppen mit Volumen-Parts sollte man so aufbauen, dass keine Überschneidungen vorkommen. Versuch mal Rolands Vorschläge auszuprobieren. Ich mach soetwas selten, da ich nur mit Flächentechnik arbeite.
SMS-Demag
Strukturanalysen
