Thema: Lagerstelle (809 mal gelesen)
kraudi87 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 02.01.2006
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Hätte da ein kleines Anliegen an euch. Habe eine Lagerstelle ´zwischen einem Bolzen und einer Art Druckstange modelliert. Es sollen Druckkräfte übermittelt werden, jedoch soll sich die Druckstange auch verdrehen können. (Keine Torsion des Bolzens) Habe mir dazu ein orthotropes Material definiert. Richtung 1 mit realem E-Modul, Ri2 und 3 mit 10Nmm2 Und mit der Materialorientierung habe ich die 1er Richtung in r-Richtung definiert. Sollte so passen. Leider funktioniert das net so gut. Vielleicht kann mir ja einer helfen. Besten Dank im voraus Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kraudi87 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich schon erledigt. War ein Modellierungsfehler. Hatte einen Spalt und dadurch keinen Kontakt. ABER: Es gibt schon wieder ein neues Problem. Habe versucht die Vorspannung der Lagerschalen mitzurechnen. Über eine Kontaktrechnung und Übermass. Modellprüfung fällt positiv aus. Aber er bricht die Rechnung ab. Schwerwiegender ........... (siehe Anhang) Hatte diese Fehlermeldung schon jemand von euch? Grüsse Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kraudi87
Hallo Klaus, hast Du die Lagerung Überprüft, ob keine Starrkörperbewegung vorhanden ist, die nicht durch die Kontaktflächen verhindert wird? Ich hatte diesen Fehler neulich auch. Es wird bei einer Kontaktanalyse keine Fehlermeldung für unzureichende Lagerung gegeben, da ja eine Bewegung für den Kontakt notwendig ist. Zur Not mal alle Teile mit weichen Federn vollständig fesseln und sehen was herauskommt. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kraudi87 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kraudi87 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
