| | |  | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Batch-Studien bzw mehrfacher Durchlauf (785 mal gelesen)
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, hat von Euch eine Ahnung, was ich falsch mache? Wenn ich Studien im Batch-Mode ausführe, laufen die Studien zwar an, bringen aber - neben den üblichen Dateien - nur einen Report über einen Abbruch.(statische Analyse ist natürlich schon vorhanden und wird genutzt) Starte ich die unveränderte Studie "normal", läuft sie problemlos durch. Zweite Frage: Bei Sensitivitätsstudien scheint in der Statusmeldung auf, daß nach jedem Durchlauf ein neues Netz generiert wird, dadurch rechnet er natürlich jedesmal aufs neue die P-Loops durch und verbraucht enorm viel Zeit - wie kann ich das Netzgenerieren verhindern? (Es handelt sich um ein reines Schalenmodell, bei dem ich nur die Schalendicke verändere, und das auch nur im mm-Bereich, also keine Notwendigkeit für eine Neuvernetzung).Hinzu kommt, daß bei der statischen Analyse Konvergenz nach dem 6.Durchlauf erreicht wird mit PG7, bei der Sens-Studie aber schon im 1. Durchgang keine Konvergenz (10%) erreicht werden kann - dementsprechend eckig ist der Ergebnisgraph. Soll ich Konvergenzkriterien für bestimmte Bereiche einrichten und nicht für das gesamte Modell bestimmen lassen? Ich setze auf Euer Fachwissen, und hoffe, Ihr findet eine Lösung. Ach ja, für Roland Leiter: Danke für deinen Tip vom 17.10., funktioniert so einwandfrei  , einziger Schönheitsfehler ist, daß ich diese Option jedes Mal neu eingeben muß, obwohl ich sie in der config.pro abspeichere - ich arbeite mit der Inneo-Umgebung, muß ich daher diese Option in einer speziellen config abspeichern?? Vielen Dank , Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flavus
Hallo Peter, die config.pro Option müsst du innerhalb der Inneo-Umgebung verändern. Ich kenne die Inneo-Umgebung für Studenten zwar nicht, aber bei uns ist das: ...\stoolswf2g\config\std\configpro dort drinnen sind diverse configpewf2_g_xxx.pro schreibe es in eine von diesen. deine anderen Fragen: 1. dein Batchfile sieht eigenartig aus: Hast du ProE und ProMechanica in den gleichen Ordner "E:\Programme\ProE_WILDFIRE_2" installiert?? Habe ich noch nie probiert ob ProE und ProM dann noch funktionieren. 2. du hast ein Leerzeichen in dem AV, benenne doch dein AV von F:\Diplomarbeit\fuhrmann\Analysen Fuhrmann\hv800x3500 in F:\Diplomarbeit\fuhrmann\Analysen_Fuhrmann\hv800x3500 um. 3. bei empf.-Studien gibt es den Schalter 'p-Konvergenzdurchlauf wiederholen' denn kann man abklicken (NICHT meine Empfehlung!) 4. zum Thema Konvergenz wurde hier schon einiges geschrieben, daher nur kurz: Ich erzeuge oft Messungen (die Werte die mich interessieren) und konvergiere auf diese. SPA statt MPA ist bei Modellen mit vielen Singularitäten oft besser ------------------ HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke für die schnelle Antwort. Der Batchbefehl ist richtig, denn msengine arbeitet, nur erhalte ich im Report eine Fehlermeldung (egal welche Studie, Inhalt ist fast immer der gleiche). Möglicherweise liegt es daran, daß Pro/E und Pro/M im gleichen Verzeichnis liegen - nur bei der "aktiven" Arbeit hat das m.E. noch nicht gestört, werde am Wochenende mal neu aufsetzen. Zur Konvergenzprüfung: die wird durchgeführt (bei allen Steps!),obwohl ich die Option nicht aktiviert habe, daher habe ich die Vermutung, daß irgendeine config_einstellung meine vorgaben overruled - aber ärgerlich ist ja auch die ständige und nicht gewollte Neuvernetzung (kein Hinweis in den AutoGEM-Einstellungen, bzw. nichts derartiges angeklickt). lg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flavus
| Anzeige.:
