  permanente Dämpfung???
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  permanente Dämpfung??? (620 mal gelesen)
Jochen112
Sehen Sie sich das Profil von Jochen112 an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen112
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit Pro/E Wildfire 2.0 Mechanism MDX-MDO einen einfachen Feder-Masse-Schwinger (Decke,Feder,Masse)erstellt. Nun mein Problem:
Nach der dynamischen Analyse habe ich festgestellt, dass die Amplitude der Schwingung permanent abnimmt, obwohl ich keinen Dämfer eingebaut habe. Kann mir jemand sagen, ob bei einer Feder eine permanente Dämfung integriert ist, und wenn ja wie groß sie ist und wo ich diese evtl. ändern kann und wenn nicht woher dann die Abnahme der Schwingung herkommt?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss Jochen
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen112 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
ich bin kein Experte für MDO/MDX, aber es gibt Zeitintegrationsalgorithmen, die im Laufe der Integration etwas Energie verlieren, bei einigen kann man das sogar einstellen. Man nennt das dann numerische Dämpfung. Vielleicht ist soetwas ja in MDO vorhanden, ich weiss es nicht. In Marc wird es explizit bei dem entsprechenden Integrationsverfahren erwähnt. Vielleicht können sich ja die Experten mal äussern?
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
