  Arbeitsspeicher
Autor Thema:  Arbeitsspeicher (1694 mal gelesen)
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE und ProM WF4 (M030)
Xeon X5260 2x3.33 Ghz
24 GB RAM
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wieviel Arbeitsspeicher kann Pro/Mech WFII auf einer 64-bit-Windows-Maschine verwalten?
Vielen Dank!
Gruß donax
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
imho wird 64bit-windows unter mechanika erst in wf3 unterstützt.
cu
fossy
          baumrasen.de
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Fall wären es dann max. 4 GB die nur für die Applikation zur Verfügung stehen könnten.
www.workstation-center.de
RScholz
PLM Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von RScholz an!   Senden Sie eine Private Message an RScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RScholz
Windows 10
Windchill 12.0.2
Creo Parametric 8.0
CATIA V5 R30 / R31
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
laut PTC kann ein x64-WF2 ab Version M160 heruntergeladen werden, aber bis WF3 wird es keine Verteilung über CDs geben.
Wie mein Vorposter schon gesagt hat, stehen einem x32-WF2 unter Windows x64 bis zu 4GB zur Verfügung. Ein x64-WF2 könnte auf bis zu 8 TB Arbeitsspeicher zugreifen.
Viele Grüße,
Rüdiger
donax
24 GB RAM
erstellt am: 04. Jan. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rüdiger,
also heisst das, dass man mit WFII-M160 und x64 auch mehr als 4GB adressieren kann?
Danke und Gruß
donax
RScholz
PLM Product Manager
erstellt am: 04. Jan. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Donax,
wie gesagt: dass geht nur wenn Du dir die native x64-Version von WF2 bei PTC heruntergeladen hast. Ich konnte jetzt nur auf den CDs nachschauen (M171), da gab es nur ein "win32"-Verzeichnis, kein "win64"-Verzeichnis .
Also scheint kein Weg um den Download zu gehen...
Viele Grüße,
Rüdiger
fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 05. Jan. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
komisch nur, dass unter den "what's new" für wf3 folgendes steht:
Removal of 8-GB Memory Limit
The 8-GB memory limit on 64-bit operating systems has been removed for
Mechanica solvers.
Product Information
Product Pro/ENGINEER Structural and Thermal
PTC Support Release Wildfire 3.0
Product Functional Area Simulation - Structural & Thermal
User Interface Location Click Analysis > Mechanica Analyses/Studies.
Benefits and Description
With the memory limit removed, the model size that can be run is practically
unlimited. The solvers are no longer constrained to models up to 4-5 million
degrees of freedom.
cu
fossy
          baumrasen.de
RScholz
PLM Product Manager
erstellt am: 06. Jan. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) geht es dabei um die schon zuvor unterstützten 64-Bit-Systeme, also Unixe von SGI, etc. Es gab mal eine entsprechende Meldung, dass Mechanica ab 2000i auf diesen Systemen jetzt Modelle mit einer Größe von mehr als 2 GB, nämlich bis zu 8 GB, berechnen kann.
Zwischenzeitlich habe ich noch auf den WF3-CDs nachgeschaut, aber dort auch nur ein "win32"-Ordner gefunden.
Also entweder mal eine aktuelle (> M160) Version installieren und schauen, was rauskommt, oder doch bei PTC nachfragen...
Viele Grüße,
Rüdiger
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
für WF2 M160 & 64bit (Windows oder Unix): 8GB
für WF3 & 64bit (Windows oder Unix): kein Limit
habe schon eine Testrechnung mit WF2-M160 und win64bit gamacht mit max. Memory usage=4.6GB
Unixk-Workstations gehen schon lange bis 8GB
WF3 habe ich noch nicht getestet - da warte ich auf meine 8Terabyte RAM :-)).
Roland
donax
24 GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten!
@Roland:
Du hast geschrieben:
"für WF2 M160 & 64bit (Windows oder Unix): 8GB"
benötige ich hier eine spezielle 64bit-WFII-Version?
"habe schon eine Testrechnung mit WF2-M160 und win64bit gamacht mit max. Memory usage=4.6GB"
heisst das, dass Deine Rechnung "nur" 4.6GB benötigt hat, oder dass doch noch nicht mehr verwaltet werden kann?
Viel Spass mit Deinen 8TB!!
Gruß donax
Roland Leiter
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo donax,
Ja du benötigst eine spezielle Version (und einen Rechner mit 64bit Windows).
WF2 - M160 - 64bit Version gibts laut dem Kollegen, der es installiert hat, (noch) nicht auf CD sondern per Download bei PTC
direkt.
Die Rechnung, die ich gestartet hatte, benötigte nur 4.6GB, ist also ohne Fehler durchgelaufen. Ich erwarte, dass WF2 unter Windows 64bit genau wie in anderen 64bit-OS 8GByte adressieren kann.
Dieses Limit fällt mit der WF3 weg.
Roland
donax
24 GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
vielen Dank für die Infos!
Gruß donax
