  Vernetzung anzeigen lassen.
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Vernetzung anzeigen lassen. (968 mal gelesen)
Passi
Sehen Sie sich das Profil von Passi an!   Senden Sie eine Private Message an Passi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passi
Pro Mechanica Version 2001 (meistens integrierter Modus)
erstellt am: 03. Jan. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgende Frage.
Kann man sich in Pro Mechanica 2001 im integrierten Modus die Vernetzung anzeigen lassen ?
Habe viele Abbildungen gesehen wo dies scheinbar möglich ist, aber eine Einstellung um selbst die Eemente angezeigt zu bekommen habe ich noch nicht gefunden
Gruss vom Passi !
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo passi,
erst mal ein frohes neues jahr.
also mit autogem kannst du ein netz erzeugen.
über den button "simulationsdarstellung einrichten" (siehe roter pfeil) kannst du einstellen, ob die elemente z.b. "geschrumpft" angezeigt werden sollen.
wenn du das netz speicherst, wird es jedesmal angezeigt, sobald du auf "autogem" klickst.
beim berechnen erfolgt prüft pro/m immer, ob ein gespeichertes netz vorhanden ist. wenn ja, wird das gespeicherte netz verwendet, wenn nein, wird eine netz erzeugt.
schöne grüße
nico
Passi
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und dir auch ein frohes neues Jahr !
Jetzt weiss ich zwar wie ich mir das Netz in Wildfire anzeigen lassen kann, aber ....
Gibt es diese oder eine ähnliche Funktionalität auch in Pro M 2001 ?
Einen netten Gruss vom Passi !
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Passi,
Du kannst Dir im Ergebnissfenster die Elemente anzeigen lassen, indem Du bei der Definition des Fensters den Flächenwinkel von 30 auf 0 stellst.
chrizzly
Passi
erstellt am: 03. Jan. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank Chrizzly !!!!!
(Da wäre ich nie im Leben drauf gekommen !!)
Gruss vom Passi an euch beide !
