  Dichte auf 0 setzen oder nahezu 0 ?
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Dichte auf 0 setzen oder nahezu 0 ? (919 mal gelesen)
Passi
Sehen Sie sich das Profil von Passi an!   Senden Sie eine Private Message an Passi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passi
Pro Mechanica Version 2001 (meistens integrierter Modus)
erstellt am: 02. Jan. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal allen hier ein froher uns erfolgreiches aber vor allem gesundes neues Jahr 2006.
Ich habe auch gleich im neuen Jahr Probleme oder Fragen zum Thema Dichte von Elementen auf Null setzen.
Und zwar habe ich Elemente, welche unendlich steif, aber masselos sein müssen.
Diese habe ich durch Balkenelemente nachgebildet, denen ich einen extrem hohes E-Modul und einen sehr großen Querschnitt gegeben habe.
Bei einer normalen Dichte von 7.85kg/dm³ müssten die Balken durch den sehr großen Querschnitt einen ziemlichen Einfluss haben was die zusätzliche Masse angeht.
Daher habe ich mir gedacht reduziere ich die Dichte.
Das geht nur in gewissen Breichen. Wenn ich jetzt auf das P Symbol bei der Dichte im Material Definitionsmenü klicke und dort einen Parameter mit den Namen Masselos und einem Wert von 0.000000000000001 einstelle (soviele Nullen wie es geht) und diesen Parameter bei der Dichte auswähle, dann bin ich mir nicht sicher ob Pro M tatsächlich mit dem eingestellten Parameter rechnet oder nicht ?
Ist das die einzige Möglichkeit um einen Balken nahezu masselos zu gstalten ????
Gruss vom Passi !
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 02. Jan. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Passi,
Du könntest doch Federn benutzen, diese sind masselos.
Oder evtl. mit starren Verbindungen arbeiten?
Gruss Paul
Passi
erstellt am: 02. Jan. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Starre Verbindungen haben zuviele Nachteile, z.B. die Versteifung der Auflagefläche etc.
Und Federn kann ich keine Materialeigenschaften zuweisen im Sinne von E-Modul etc. ausserdem muss ich die Elemente lagern können auf einer Bauteiloberfläche und das geht mit Federn nicht so richtig.
Daher bin ich auf die Balkenelemente umgeschwenkt !
Sind aber trotzdem gute Ideen, nur für meinen Fall schlecht einsetzbar.
Gruss vom Passi und hat noch jemand einen Tipp ???
