  Nicht-vorhandene Geometrie referenzierende Massen wurden ignoriert.
Autor Thema:  Nicht-vorhandene Geometrie referenzierende Massen wurden ignoriert. (930 mal gelesen)
Passi
Sehen Sie sich das Profil von Passi an!   Senden Sie eine Private Message an Passi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passi
Pro Mechanica Version 2001 (meistens integrierter Modus)
erstellt am: 15. Dez. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was kann diese Meldung wenn ich eine Baugruppe lade bedeuten ?
"Nicht-vorhandene Geometrie referenzierende Massen wurden ignoriert."
Das scheint einer der Gründe zu sein, das mein Berechnungsmodell noch nicht optimal rechnet. Bzw. telweise die Berechnung abbricht.
Gruss vom Passi !
HardyP
Dipl.-Ing.(BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HardyP an!   Senden Sie eine Private Message an HardyP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HardyP
MS Windows 2000 Prof -
WorkSt: P4 @2GHz, 2GB RD-RAM, NV Quadro4 700XGL 64MB
Laptop: PM @2GHz, 2GB DDR2, NV QuadroFX G01400 256MB
ProE+ProM WF2 M220
erstellt am: 15. Dez. 2005 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Passi:
Hallo Passi,
das ist eine der wenigen eigentlich recht klaren Mechanica-Fehlermeldungen (jaja, man wird genügsam ;-)...):
Es sind Massenpunkte definiert, deren Referenzen unter dem Hintern entfernt wurden bzw. nicht mit der Geometrie verknüpft sind.
Ach, vielleicht noch folgendes: falls Du StandAllone rechnest, musst Du den Balken wirklich auch alles (Balkenorientierung, -querschnitt, Material) separat zuweisen, das ist nicht so bequem wie Integrated.
Gruß -
Hardy
Passi
erstellt am: 16. Dez. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank !
So hatte ich die Meldung eigentlich auch verstanden.
Es geht ja um Massenpunkte bei mir, also ein Punkt in der Mitte und der kriegt eine Masse. An diesen Punkt greifen die Balken an und somit ist die Masse verbunden (theoretisch gesehen).
Als dann der Fehler auftrat, dachte ich mir "okay, das ist die Masse die Ärger macht. Dann lösche ich sie erstmal raus."
Ich speicherte das Modell ohne Massen (also Massenpunkte), lud das Modell neu (nachdem ich es aus dem Speicher entfernt hatte) und es kam trotzdem die gleiche Meldung.
Kann es sein, das im Hintergrund Massen definiert sind die ich nicht zu fassen kriege weil sie ignnoriert werden beim Laden ??
Ist mir ein Rätsel !
Gruss vom Passi !
Passi
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe es gerade herausgefunden, wie ich diese Meldung wegbekomme
Ist ganz simpel aber vielleicht interessiert es hier noch jemanden ausser mir, der mal ein ähnliches Problem hat.
Und zwar kann man solche Dinge in der Datei "Bauteilname.inf" nachsehen.
Bei mir hiess die Datei "vereinfachte_baugruppe_5.inf"
In dieser Datei waren alle Informationen aufgeführt die ich brauchte.
Dort stand unter anderem, das ein Bezugspunkt, auf den die Masse referenziert war von mir unterdrückt wurde.
So konnte ich ganz leicht den Fehler finden. Ich habe mir einfach die unterdrückten Teile anzeigen lassen, dann den Punkt zurückgeholt. Danach die Masse gelöscht und tataaaa, es klappt !
Vielen Dank nochmal !!! Und einen lieben Gruss !!!
