  Ein und Ausblenden von Spots im Mechanika
Autor Thema:  Ein und Ausblenden von Spots im Mechanika (822 mal gelesen)
Stephan_Kai
Sehen Sie sich das Profil von Stephan_Kai an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan_Kai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan_Kai
erstellt am: 09. Dez. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat einer von euch ne Ahnung wie man in den Ergebnisfenstern von Pro Mech die Spots ausschalten (abblenden oder die Oberfläche des Parts verändert) kann?
Warum ich das wissen müsste?
Weil ich bei der Frontalansicht eines Schnittes nichts mehr erkennen kann und ich das für ne Auswertung brauche.
Vielen Dank im Voraus.
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
WF 2.0
erstellt am: 09. Dez. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan_Kai 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest unter Ansicht die Schattierung deaktivieren, wenn du mit einem nicht schattierten Modell leben kannst. Verändern der Lichtquellen im Standardmodus scheint keine Auswirkung in Pro/M zu haben.
Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner)
