  Absturz unter WF 2.0 M160 und M180
Autor Thema:  Absturz unter WF 2.0 M160 und M180 (819 mal gelesen)
MartinB
Dipl.-Ing. FH EWE (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von MartinB an!   Senden Sie eine Private Message an MartinB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinB
noch...
HP Workstation C3600
HP-UX 11
8,5 GB
Wildfire 2.0 WV M080
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte nur eine kurze Info an die "Simulanten"-Gemeinde weitergeben.
Nach der Umstellung von WF 2.0 M130 auf WF 2.0 M160 ist beim Versuch, das Bauteil im integrierten Mode  zu vernetzen, Mechanica grusslos abgestürzt.
Haben nun folgendes festgestellt:
Die config.pro Option "sim_use_layers" hat den Absturz verursacht.
Wenn diese Option deaktiviert ist, erfolgt kein Absturz.
Der Mitarbeiter von Der Hotline hat den Absturz auch mit der Version M180 nachvollziehne können.
Ein SPR wurde gemeldet.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) dem einen oder anderen.
Frohes Schaffen
Martin Büche
LIEBHERR-Hydraulikbagger GmbH
eisbaer
nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
Sehen Sie sich das Profil von eisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaer
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MartinB:
HTH dem einen oder anderen.
Frohes Schaffen
Gibt es dazu auch einen SPR dazu ? oder gar schon einen TAN bei PTC?
MfG vom Polarstern
  Der Eisbär
"Wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden" (Pischetsrieder, ex CEO BMW AG)
MartinB
noch...
HP-UX 11
8,5 GB
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eisbär,
ja, da ist eine SPR mit folgendenr Nummer
erstellt worden: SPR1175126
Martin Büche
