  Alles dreht sich
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Alles dreht sich (621 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 30. Nov. 2005 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
arbeite mich gerade in MDO ein und habe das Scheibenwischergetriebe der FH Ulm aufgebaut. Das funzt auch. Ich möchte aber, daß bei der Bewegung die Kurvenscheibe (1.Teil der Baugruppe)auf dem Monitor fix bleibt, sich also nicht mitbewegt. Wenn ich im Moment die Animation starte fliegt das ganze Teil im Raum herum. Danke für jeden Tipp.
Frank
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hatte ich auch schon mal, konnte das Problem nur lösen durch einen Dummi, der fest als 1. Teil eingebaut ist.
Gruß aus dem Norden
silberpfeil
Fujitsu Celsius M720 (XEON E5-1620)
16 GB Ram
Quadro 2000
WIN 7 pro
Creo 2.0 M220
Windchill Essentials 10.2 M020
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peddersen,
danke für den Tipp, da war ich mittlerweile auch schon drauf gekommen.
Frank
