  Referenzoptionen beim Automesher
Autor Thema:  Referenzoptionen beim Automesher (627 mal gelesen)
Stephan_Kai
Sehen Sie sich das Profil von Stephan_Kai an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan_Kai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan_Kai
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(Wildfire 2) Hallo zusammen, kann mir jemand von euch sagen wo die unterschiede zwischen den AutoGEM Referenzoptionen (Ist das Fenster das sich öffnet wenn man sich automatisch ein Netz generieren lässt) liegen, die einem zur Auswahl stehen?
Vielen Dank im Voraus
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan_Kai 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau ist dir unklar?
Autogem / erzeugen
dann Hilfe / was ist das anwählen
auf 'alle mit Eigenschaften' klicken.
Vorraussetzung : Hilfe ist (korrekt) installiert.
Roland
