  Bohrungen kopieren
Autor Thema:  Bohrungen kopieren (685 mal gelesen)
Stephan Weniger
Sehen Sie sich das Profil von Stephan Weniger an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan Weniger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan Weniger
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe aus 3 Platten, die alle die gleiche Form haben und deckungsgleich übereinanderliegen. In dieser Baugruppe habe ich Bohrungen gesetzt. Gibt es die Möglichkeit, diese Bohrungen aus der Assembly Gruppe in die Einzelteile zu kopieren ?
Gruß Stephan
use
Sehen Sie sich das Profil von use an!   Senden Sie eine Private Message an use  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für use
Pro/E 2001, WF, WF2
erstellt am: 19. Nov. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Weniger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
willkommen im Forum!
Ich nehme mal an, Du willst die Platten nicht für die Simulation
benutzen und hast versehentlich in diesem Forum gepostet.
weitere Annahme: Du willst die Bohrungen in den Einzelteilen sichtbar machen...
Dann wähle das KE, mit RMT Definition editieren, im Schaltpult im Menüpunkt Schneiden, die Sichtbarkeit ändern.
Das geht so: eine Komponente aus der Liste wählen und mit RMT von Oberste Ebene auf Teileebene ändern.
Die Beschreibung habe ich für WF2 gemacht.
Melde Dich noch einmal, falls ich mit neinen Annahmen danebenliege.
PS: Du kannst auch die Kontextbezogene Hilfe(Pfeil mit Fragezeichen) nutzen und den Pfeil auf den Menüpunkt Schneiden ziehen.
Uwe
