  Richtiges Ablesen der berechneten Werte??
Autor Thema:  Richtiges Ablesen der berechneten Werte?? (629 mal gelesen)
markus55
Sehen Sie sich das Profil von markus55 an!   Senden Sie eine Private Message an markus55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus55
erstellt am: 17. Nov. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte um Aufklärung.
Wenn eine FE Berechnung im Promechanika durchgeführt wird, können anschließend die ermittelten Werte angezeigt werden.
Es erscheint eine Farbskala mit nebenstehenden Werten. Jede Farbe ist somit charakteristisch für einen bestimmten Zahlenwert.
Der maximale Werte und der minimale Wert sind aber nicht gleich (weis) sondern etwas grau und nur schlecht zu erkennen.
Hat dies eine Bedeutung???
Meine Frage nun: Welche Zahlenwert stellt nun wirklich den realen Maximalwert und Minimalwert dar.
Bitte um Hilfe
Gruß Markus
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Farbe der Legendenwerte richtet sich nach dem Hintergrund -
setze dein Ergebnisfenster auf Hintergrunf Weiss (nicht ProE!) und die Legendenwerte werden schwarz und die max-Min-Werte dunkelgrau.
die angezeigten max-min-Werte treten im Modell auf -
grau sind sie, weil du die nicht über die Legendenwerte ändern kannst.
Roland
