  Vorsicht vor M170
Autor Thema:  Vorsicht vor M170 (685 mal gelesen)
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allesamt,
hab mir gerade die M170 aufgespielt und bin schwer enttäuscht. Abstürze am laufenden Meter, auch besonders in Mechanica. Kann eigentlich nur davon abraten. Ich bin wieder zurück auf die M160 gegangen.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_imiela 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Christian,
danke für die Info - kannst du dass präzisieren -
treten die Abstürze bei bestimmten Funktionen auf oder
ist die M170 einfach nur instabil?
Roland
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
bei mir kam reproduzierbar ein Absturz, wenn ich versucht habe einen Flächenbereich zu editieren. Dann stürtzte es relativ häufig ab, wenn ich zu einem anderen Fenster gewechselt habe. Das tritt bei der M160 auch ab und zu mal auf, aber bei weitem nicht so häufig. Zusätzlich verliert man häufig beim Drehen den Focus, so dass bei einer kleinen Drehung das Modell weg ist und man neu einzoomen muss. Ausserdem ist beim Menü mit den Starren Verbindungen keine deutsche Übersetzung vorhanden ( erscheint nur in Englisch). Scheint mir also alles in allem mit der heissen Nadel gestrickt zu sein.
SMS-Demag
Strukturanalysen
