  internal engine error
Autor Thema:  internal engine error (548 mal gelesen)
toni02
Sehen Sie sich das Profil von toni02 an!   Senden Sie eine Private Message an toni02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toni02
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem: bei statischer Analyse, SPA, kommt bei Pass 1 (beim lösen der Gleichungen) folgende Fehlermeldung:
"an internal engine error has occured. Please be sure you run error checking befor you start this study...
Anmerkung: Es ist der 3 GB switch installiert.
Kann es trotzdem sein, dass er hierzu zuwenig Arbeitsspeicher bekommt?
Kann ich das aus dem Statusprotokoll ablesen, ob es daran lag?
Wie kann die Fehlermeldung vermieden werden?
Viele Fragen, keine Ahnung... :-)
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 14. Nov. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toni02 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toni,
bitte folgende Files (im ANalyseverzeichnis) lesen:
*.rpt, *.pas, *.stt, *.err
Wann passiert der Fehler genau -> *.rpt
Internal engine error ist recht unbestimmt -> alle vier durchsehen
Arbeitsspeicher: wenn 3GB Switch installiert & RAM (echt und virtuell) 4GB da sind, werden max. 2.7GB für Rechenlauf verwendet, dann ist Schluss.
Abhilfe: ein 64bit Betriebssystem (UNix, XP 64bit).
Roland
