  Einstellungen für Graphen speichern
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Einstellungen für Graphen speichern (571 mal gelesen)
Tobi_K
Sehen Sie sich das Profil von Tobi_K an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi_K
Wildfire 2.0
Datumscode: M150
erstellt am: 07. Nov. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Hab mal wieder ne Frage bezüglich Pro/Mechanica Motion für Wildfire 2.0 (Datumscode: M150) im integrierten Modus.
Kann man die Farbeinstellungen für Ergebnisgraphen voreinstellen?!? Würde gern ein paar Farben für's ausdrucken ändern (z.B. Hintergrund weiß) und diese Einstellungen dann auch irgendwie speichern, dass ich das nicht jedesmal einstellen muss.
Was ich in der Hilfe schon gefunden hab, sind Schablonen, die find ich aber als Befehl im Pro/M nicht! Würden die überhaupt was bringen bei dem Problem?!? Oder gibt's ne Einstellung in der config.pro oder config.win oder so?!?
Hoffe, die Frage ist verständlich und schon mal Danke für die Hilfe!!
Tobias
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi_K 10 Unities + Antwort hilfreich
graph.txt
Hallo Tobi,
es steht zwar in der OnlineHilfe, aber was solls -
ich habe heute meinen generösen Tag :-)).
1. config.pro bmgr_pref_file auf Textdatei setzen: z.B. c:\config\graph.txt
2. entweder Config-Datei erstellen oder meine verwenden
Roland
Tobi_K
Wildfire 2.0
Datumscode: M150
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland!!
Danke für die schnelle Antwort! Muss ich gleich mal ausprobieren! Mein Fehler war wohl, dass ich nur in der Pro/M Hilfe gesucht hab...
edit: Eine kleine Einstellung fehlt mir noch und ich hab leider keine Ahnung, wie der Parameter heißt... des wäre die Farbe der Beschriftung der Legende. Die ist leider noch gelb.
Tobias
[Diese Nachricht wurde von Tobi_K am 08. Nov. 2005 editiert.]
