  Spurkurve eines Kontaktpunktes
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Spurkurve eines Kontaktpunktes (789 mal gelesen)
SebastianZ
Sehen Sie sich das Profil von SebastianZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianZ
Win XP Prof; ProE WF2
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
In Mechanica/Motion:
Ich habe eine Kugel die sich über eine "wellige Fläche" entlang einer Ebene bewegt. Die Kontaktbedingung muß ich über Kontaktbereiche realisieren. Gibt es eine Möglichkeit die Spurkurve des Kontaktpunktes zu erzeugen?
Das Problem ist: Ich habe zwar einen Punkt auf der Oberfläche der Kugel aber es gibt irgendwie keine Bedingung mit der ich definieren kann, daß der Punkt immer im Kontaktpunkt sein soll....????
Gruß Basti
Tobi_K
Sehen Sie sich das Profil von Tobi_K an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi_K
Wildfire 2.0
Datumscode: M150
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti,
also, ich bin zwar ein relativer Mechanica/Motion Anfänger, aber ich kenn keine Bedingung, mit der du bei einem Kontakt sagen kannst, dass ein bestimmter Punkt immer der Kontaktpunkt ist.
Kannst du dein Problem nicht als Führungskopplung modellieren?!? Damit kannst/musst du einen Punkt fest auf eine Kurve "fixieren".
Tobias
SebastianZ
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau da liegt ja die Krux: Ich will ja gerade die Kurve wissen auf der sich der Kontaktpunkt bewegt. Also wenn ich die Kurve irgendwann mal weiß, dann kann ich das machen....da brauch ichs aber nicht mehr...
Gruß Basti
Tobi_K
Wildfire 2.0
Datumscode: M150
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die Kurve nicht vielleicht über den Mittelpunkt der Kugel ermitteln?!?
