Thema: Pro/MECHANICA Strategies Guide finden. (1482 mal gelesen)
Brunonoupoue Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe gerade mit promechanika eine modalanalyse angefangen, aber meine berechnung wird immer abgebrochen wegen folgende Fehlermeldung.• ""Beim Gleichungslöser ist ein Platten-Schreibfehler aufgetreten, was auf unzureichende/n Plattenspeicher bzw. Verzeichnis-/Dateizugriffsrechte zurückgeführt werden könnte"", die Lösung sollte man in einem Buch : Pro/MECHANICA "Strategies Guide" finden. wenn eine mich retten kann, soll er bitte tun. vielen dank ------------------ Gruß! Bruno! vielen dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 WF 4.0 M040
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brunonoupoue
Hallo Bruno, wenn Du mit 2001 arbeitest findest Du die "Strategies Guide" in der Mechanica-Hilfe (C:\...\ptc\promech2001\html\german\promec\Rel23help.htm). Der genaue Pfad kommt auf Deine Installation an. Gruß chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo chrizzly, ich arbeite aber mit wildfire, und es ist wahrscheinlich in dieser version von promechanica nicht vorhanden.Wenn du mit 2001version arbeitest,könntest du mir mal bitte eine kopie senden. danke ------------------ Gruß! Bruno! vielen dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brunonoupoue
Hallo Bruno, wenn du eh schon weisst, dass die der Platz ausgeht, wozu benötigst du noch den Stategies Guide - einfach in den Rechenlaufeinstellungen den Ort der temporären Daten auf ein LW mit viel Platz umstellen. ------------------ HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
