Thema: Abstuirz bei Ergebnis Sichtbarkeit (736 mal gelesen)
Tobi_K Mitglied Student
 Beiträge: 30 Registriert: 09.11.2004 Wildfire 2.0 Datumscode: M150
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum!! Hab mal wieder ein kleines Problem mit Pro/Mechanica Motion. Nachdem ich meinen Rechenlauf durchgeführt hab (ohne Fehlermeldung oder so...) und ich danach auf Ergebnisse -> Animation -> Ergebnisse Sichtbarkeit gehe, um mir die Kräfe/Momente als Pfeile anzeigen zu lassen, stürzt mir Pro/M immer ab. Hat vielleicht jemand ne Idee, woran das liegen könnte?!? Die Ergebnisse als Graph oder so darzustellen geht problemlos... Schon mal Danke für die Hilfe... Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi_K
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland! Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Also, zur GraKa... in meinem Rechner hier steckt ne NVidia Quadro4 980 XGL mit 128MB, ist also eine zertifizierte GraKa! Hab's trotzdem mal ausprobiert mit der Einstellung, hat leider nix gebracht... außer, dass die Darstellungsqualität nachlies und es ruckelte! Hat vielleicht jemand noch ne andere Idee, was des sein könnte?!? Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi_K
Hallo Tobi, ich kann zwar aus Deinen Angaben nicht so ganz ersehen was Du machst, aber nach einem Absturz gibt es ein std.out File, ein std.err File und eventuell eine Meldung im Trail File. Mit der Meldung im std.err File kann meistens der Support etwas anfangen, oder Du Postest es mal. Gehe ich recht in der Annahme, dass Du ein Ergebnisfenster mit Animation und Darstellung der Lasten und Randbedingungen erzeugst und dann auf ok drückst. Der Absturz erfolgt dann bei Bei "Definitionen von Auswahl anzeigen" wenn Du das erzeugte Ergebnisfenster anzeigst. Mit "Sichtbarkeit" kann ich nämlich nichts anfangen. ------------------ Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, also, ich erzeuge kein extra Ergebnisfenster oder so. Wie geht das?!? Bin noch Mechanica/Motion Anfänger... ach ja, ich verwende Mechanica im integrierten Modus, falls das was damit zu tun haben könnte! Ich geh folgendermaßen vor: 1. Rechenlauf durchführen 2. Ich wähle im Menü-Manager "Ergebnisse" -> "Animation" -> "Ergebnisse Sichtbarkeiten" 3. In der folgenden Auswahl wähle ich einen Körper 4. Wenn ich mit "ok" bestätige, stürzt das Programm nach ner kurzen Zeit ab! Gruß
