 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Zentrifugalkraft in Mechanica (1128 mal gelesen)
ruke11 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 28 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe gemeinde, wie trage ich die Zentrifugalkraft sowie die Randbedingungen für diese in Mechanica richtig ein? Ich habe eine Rotationssymetrische Hülse. Auf diese wirkt die Zentrifugalkraft. die Hülse dreht mit 4000 1/min oder 418,9 rad/s. Wo und wie trage ich die Last an? Wie definiere ich die Randbedingungen. Es ist mein erstes rotierendes System in Mechanica. Bitte um eure Mithilfe. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruke11
Hallo , Fliehkrat über Betrag und Richtung einstellen: Richtung über 2 Punkte auf der Drehachse, Betrag in rad/s RB so wie der Teil eingespannt ist - evt auch weiche Federn einbauen (für Teile im GG) - eine RB ist immer erforderlich. ------------------ HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, aber die Kraft wird immer im Zentrum angezeigt. er will vorher immer das KOS wissen. Danach definiere ich den Betrag der Kraft und er zeigt mir bei der Vorschau immer die Kraft im Zentrum an. ist das richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruke11
Ja, er zeigt die winkelgeschwindigkeit als Vektor ich empfehle Fliehkräfte über Richtungspunkte und Betrag und nicht über Komponenten zu definieren. Definition über Komponenten erfordert ein passend liegendes KOS - ausserdem gibts mitunter Probleme. ------------------ HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
