  spannung als meßgröße?
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  spannung als meßgröße? (551 mal gelesen)
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe forummitglieder,
gibt's eine möglichkeit, in WF2 die auftretende Spannung als Meßgröße zu definieren und quasi "verkehrt herum" vorzugehen, d.h. zu einer vorgegebenen Spannung (Streckgrenze) die dazugehörige Kraft auszurechnen (auf vordefinierte Fläche, Richtung).
geht das vielleicht irgendwie mit multiple load set, indem ich den Skalierfaktor für die loads als meßgröße definiere und damit eine designstudie starte?
bin für jeden hinweis dankbar,
peter
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flavus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
geht so meines Wissens nicht, aber ...
1. Messgröße erzeugen mit der gewünschten Spannung
2. ab WF2 geht mit config.pro Option 'sim_pp_scale_loadset'  'yes'
kann man mit nur einem LF diesen skalieren
3. bei linearen Analysen, d.h. alle stat. Analysen ausser Kontakt- oder große Deformation (und evt. bei erzwungenen Verschiebungen), kann man hochrechnen,
4. also Skalierungsfaktor auf streckgrenze/messgröße
P.s. bitte Profil um Version ergänzen
Roland
