  Spurkurve, die im realen nicht existiert...
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Spurkurve, die im realen nicht existiert... (924 mal gelesen)
Frog80
Konstruktionsmensch im Anfangsstadium ;)
Sehen Sie sich das Profil von Frog80 an!   Senden Sie eine Private Message an Frog80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frog80
WF4 (M200) M100<P>SWX 2010 (SP5.0)
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Vielleicht hat von euch schon einmal das Problem gehabt und kann mir helfen.
Ich versuche in Mechanismus eine Spurkurve nachzufahren, die im Realen nicht exisitiert.
Bin mir nicht sicher, ob dies mit ProE überhaupt möglich ist...
Ein Körper wird von einer Position in die andere geschoben.
Die Mittelsenkrechten der Verbindungslinien verschiedener Punkte ergeben einen Punkt - in der Zeichnung mit X im Kringel versehen.
und genau diesen Punkt brauche ich! Bzw. die Spur, die dieser Punkt bei mehreren unterschiedlichen Bewegungen zieht.
Man nimmt dieses Verfahren zur Berechnung der helikalen Achse (vereinfacht: "instantaneous center of rotation") her (Bewegungssimulationen und auch bei 3D Transformationen am Rechner).
Mein Problem ist, dass ich bisher nur Spuren von Punkten auf Objekten in einer Verschiebung aufzeichnen kann: hier benötigt man aber eine Aufzeichnung von Punkten, die von einer Position zur nächsten abhängig sind!
Vielen Dank und viele Grüße!
Beni
PS: ich benütze Wildfire 2 SE im Rahmen einer Dipl.Arbeit
Frog80
erstellt am: 07. Okt. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi, ich noch einmal!
Versuche gerade, mit Bauteilen und Führungen das Problem irgendwie nachzustellen!
und dazu eine Frage:
kann ich bei Führungskurven sagen:
"Körper 1, du fängst an einem Startpunkt an! Wenn ich dich entlang einer Führungskurve in eine Richtung schiebe (z.B. Richtung Mittelpunkt einer Geraden, an der genau auf der anderen Seite ein Körper mit der gleichen Führungskurve sitzt), geht Körper 2 an eben dieser Führungskurve in die entgegengesetzte Richtung!"
Weil somit könnte ich den Mittelpunkt der Verbindung und damit die Mittelsenkrechte konstruieren!
Das muss doch irgendwie gehen! Mit Force Point to point lässt sich da nix machen, oder?
Nochmal vielen Dank und ein schönes Wochenende!
der Kopfrauchende Beni
Tobi_K
Sehen Sie sich das Profil von Tobi_K an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi_K
Wildfire 2.0
Datumscode: M150
erstellt am: 07. Okt. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frog80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Beni!
Mach auch gerade meine Dipl.arbeit mit Mechanica/Motion... was mir zu deiner letzten Frage einfällt, wären 2 Antrieben oder vielleicht kann man auch über Getriebe was machen (hab ich aber noch nie verwendet, also k.A.). Aber 2 Antriebe sollten funktionieren wennd du die Bewegungen kennst!
Tobias
Frog80
erstellt am: 10. Okt. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Tobi!
Danke für die Antwort!
1. YES! Es würde mit Servoantrieben gehen! (Getriebepaar Verbindungen.. naja.. Servo langt zur Simulation glaube ich!)
ich habe es jetzt so weit, dass ich mit Servo um die Gelenkachse irgendeine, mir nicht ganz nachvollziehbare Bewegung darstellen kann..
Also DANKE
So: nächstes Problem! bei Punkt oder Ebenen Zuordung der Servomotoren meldet er keinen Fehler. Aber er findet diesen Motor bei der Analyse nicht!
Schon einmal jemand das Problem gehabt? An was könnte das liegen?
(und JA, ich habe bereits die Hilfe im Helpcenter nachgeschaut... da steht alles über die Bewegung um eine Gelenkachse.. aber nichts zu der Bewegung zweier Ebenen zueinander durch Servomotoren!)
Vielen Dank nochmal! Wenn mir jemand unbedingt helfen will *winkmitdemZaunpfahl*: ich kann gerne mal die Daten reinstellen!
Danke und viele Grüße!
Der bald verzweifelnde Beni
