  Kontaktflächen Verbindung
Autor Thema:  Kontaktflächen Verbindung (1377 mal gelesen)
SebastianZ
Sehen Sie sich das Profil von SebastianZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianZ
Win XP Prof; ProE WF2
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich hab da ein kleines (seltsames) Problem. Ich habe eine Art Nocken-Rollen Verbindung mit "Kontaktflächen" erzeugt und die Rolle mit einer Last versehen, daß sich eine gewisse Anpresskraft auf den Nocken ergibt. Habe dann die Motion simulation gestartet und alles hat bestens funktioniert. Jetzt hab ich die Last erhöht (verdoppelt) und auf einmal kommt mitten mit Zylindrischen Teil des Nockens (also da passiert noch überhaupt nix außer der Abrollbewegung) die Fehlermeldung daß sich Teile Durchdringen.....(siehe Anhang)Der witz ist ja daß erst ca 40° Nockenrotation ausgeführt werden dann bricht er ab, obwohl die eigentliche Erhebung im Nocken erst nochmal ca 40° später beginnt....
Und wenn ich die Last wieder reduziere funzt wieder alles....
Hat jemand von euch schonmal sowas gehabt?
Gruß Sebastian
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
hier die Punkte, die mir dazu einfallen:
Versuchs mal mit Materialdämpfung,
verkleinere das Inkrement Deiner Analyse,
arbeite, wenn möglich mit nichtabhebenden Kurvenscheiben.
Arbeitest Du mit Kontakt oder mit Kurvenscheiben?
chrizzly
SebastianZ
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi chrizzly,
ich muß leider mit KontaktArbeiten, weil "Kurvenscheibe" bei meinem "Nocken" nicht funktioniert....
Materialdämpfung hab ich schonmal auf 0,7 gestellt. Sollte ich die deiner Meinung nach vergrößern oder verringern??
Gruß Sebastian
Tobi_K
Sehen Sie sich das Profil von Tobi_K an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi_K
Wildfire 2.0
Datumscode: M150
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chrizzly und Sebastian,
hät da auch ne kurze Frage zum selben Thema. Wie stellt man denn die Materialdämpfung in Mechanica/Motion ein?!? Oder geht des da nicht?!?
Schon mal Danke für die Infos...
Tobias
SebastianZ
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du ganz am Anfang bei Modell/Eigenschaft/Matdämpfung  einstellen....
chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
zum Thema Kurvenscheiben und auch Materialdämpfung folgender Link: http://www.denc.de/denc_homepage/navigation/dencinfo/news/archive/mechtreffen_0103/presentations/ABB.pdf
Vielleicht geht es doch mit Kurvenscheiben, stell doch mal ein Bild rein.
0,7 ist schon eine sehr hohe Dämpfung (bei Kunststoff 0,1s/mm; bei Stahl 0,01s/mm), ich würde es mal mit dem kleineren Inkrement versuchen.
chrizzly
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianZ 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Chrizzly schon (2x) gesagt hat, einfach das Zeitinkrement der
Rechnung verringern.
Roland
SebastianZ
erstellt am: 05. Okt. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe das Problem inzwischen mal genauer untersucht und festgestellt, daß es genau an der Stelle hängen bleibt wo zwei Oberflächensegmente ineinander übergehen. Ich habe das Inkrement inzwischen schon um den Faktor 10 verringert, hat aber leider noch nicht wirklich was gebracht...Was kann man denn da noch tun???Ich bin echt am verzweifeln...
Gruß Sebastian
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 05. Okt. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
versuche den Geometrieübergang neu / anders zu definieren.
Oft hilft eine Fläche als Kurvenscheibe, die von Solid abgegriffen wurde. Die Kurvenscheibe sollte geschlossen sein und keine Krümmungsumkehr haben.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
