  Lagerprobleme
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Lagerprobleme (892 mal gelesen)
zipporacing
Sehen Sie sich das Profil von zipporacing an!   Senden Sie eine Private Message an zipporacing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zipporacing
erstellt am: 28. Sep. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab ein (vermutlich) recht einfaches Problem, komm aber einfach nicht weiter!
Anbei ein Bild des (sym.) vereinfachten Lagerproblems! Die Last auf dem Stabihebel sollte hauptsächlich Torsion auf das Stabirohr aufbringen. Allerdings schaffe ich es nicht, die Constraints für die Lagerstelle richtig zu definieren. Ich habe schon versucht, durch eine Kurve auf der Mittelachse der Lagerstelle 5 Freiheitsgrade zu binden (nur Rot um Z möglich). Dabei bricht der Rechenlauf mit der Fehlermeldung ab, daß die Kurve nicht Element des Models ist. Ebenso bei einem Punkt im Lagermittelpunkt.
Wenn ich die Mantelfläche der Lagerstelle verwende, muß ich ja translatorisch festhalten. Dann ist aber auch die Rotation fest.
Wie gesagt, ich vermute, es gibt eine simple Lösung, ich komm nur nicht drauf.
Vielen Dank im vorraus,
Sascha!
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 28. Sep. 2005 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zipporacing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
Du solltest  einen Punkt auf der Mittelachse des Rohres in der Mitte der Lagerfläche erzeugen. Dann erzeugst Du einen Volumenbereich, der in der Mitte des Lagers durch das gesamte Rohr geht. Dann verbindest Du den Punkt und die entstandene Fläche des Rohres durch eine starre Verbindung. Nun kannst Du den Punkt in der Mitte mit einer Randbedingung festhalten und z.b. die gwünschte Torsion freigeben.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
zipporacing
erstellt am: 29. Sep. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Hat auf den ersten Blick ganz gut funktioniert und ich bin wieder einen Schritt weiter. Klasse!
Edit:
Entschuldige bitte, aber ich bin neu hier in diesem Forum und hab das mit den Units vergessen. Hab ich gerade erst gesehen. Wie wird das mit den Units im Forumsalltag gehandhabt?
LG Sascha!
[Diese Nachricht wurde von zipporacing am 29. Sep. 2005 editiert.]
