  Lineare Bewegung
Autor Thema:  Lineare Bewegung (955 mal gelesen)
Paul3005
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Paul3005 an!   Senden Sie eine Private Message an Paul3005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul3005
erstellt am: 28. Sep. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beschäftige mich seit einiger Zeit mit Mechanism.
Kreisförmige Bewegungen über Servomotoren konnte ich erzeugen.
Allerdings ist es mir noch nicht gelungen eine lineare Bewegung
zu erzeugen. Angeblich wird das auch über Servomotoren erzeugt
anstatt Drehache zwei parallele Ebenen oder Punkt.
Funktioniert leider nicht.Es wird keine Bewegung simuliert.
Was mache ich falsch?
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 28. Sep. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul3005 10 Unities + Antwort hilfreich
definiere ein Schub- oder Zylindergelenk.
Darauf kannst Du dann den Antrieb setzen.
chrizzly
Paul3005
erstellt am: 28. Sep. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst mal vielen Dank für deine Antwort.
Mit Schub.-oder Zylindergelenk hab ichs definiert.
Wenn ich jetzt ein Servomotor oder ein Kraftmotor einbaue, bewegt sich nichts.
Wie kann ich ein Körper von A nach B verfahren z.B. in einer Nut?
über Antworten wäre ich dankbar
Paul3005
erstellt am: 28. Sep. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß Paul
chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul3005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
stell das Modell doch einfach mal rein.
chrizzly
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul3005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
hast du dir schon die Online-Hilfe und onlineÜbungen durchgesehen?
HilfeCenter/Simulation/Mechanismus Design/Führungen bzw. Übungen
gibt dir einen schnellen Überblick über die MDX/MDO Funktionalität.
Roland
