  Zyklische Geometrie
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zyklische Geometrie (872 mal gelesen)
Mario Beck
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mario Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Beck
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Zyklische Geometrie von 60° definiert habe, muss ich dann auch nur 1/6 der Last aufbringen oder die volle Last?
"Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird" (altes klingonisches Sprichwort)
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt von der Art der Lastaufbringung ab -
Druck-, Temperatur- und Beschleunigungslasten (trans.- und rot.) definitiv nicht.
Wenn durch die zyklische Symmetrie auch die Lastangriffsfläche gesechselt wird und die Last als Gesamtlast definiert wird, schon.
AB besten Lasten per Bildcvhen erklären dann kann man gezielte ANgaben machen.
Roland
