  Torsionsmoment
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Torsionsmoment (1046 mal gelesen)
Rio1
Sehen Sie sich das Profil von Rio1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rio1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rio1
erstellt am: 08. Sep. 2005 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine einfache glatte Welle einseitig fest eingespannt und auf dem anderen Ende mit einem Torsionmoment belastet.(Moment mit Punkt auf Fläche) Bei der Auswertung der Verformung zeigt sich, das sich die Welle verdreht (korrekt) und sich der Seite der Momenteneinleitung radial aufweitet.(???) Wer kann das erklären und welche Spannung muss ich auswerteten, um sie mit der zul.Torsionsspannung zu vergleichen? Eigentlich Basics, aber nicht so banal wie es scheint !
Bin für jede Antwort dankbar, schönes WE
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rio1 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese radiale Aufweitung tritt nur scheinbar auf -
das ist ein Darstellungsfehler .
Definiere ein Zyl.-KS und werte die Verschiebung in R-Richtung aus-
bei reiner Torsion ist diese Null.
Roland
Rio1
erstellt am: 26. Sep. 2005 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich hoffe PTC ist dieses Problem bekannt. Die Frage nach der Torsionsspannung ist leider noch unbeantwortet. Die Auswertung der v-Mises Spannung ergibt Differenzen
zur Handrechnung, wieso ?
MfG Rio1
