  Führungskopplungsverbindung
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Führungskopplungsverbindung (587 mal gelesen)
erstellt am: 29. Aug. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe eine Baugruppe, die mir erhebliche Kopfschmerzen bereitet. In dieser sind Teile mit Führungskopplungsverbindungen eingebaut. Von Hand lässt sich die Mechanik bewegen. Wenn ich alle Elemente mit diesen Verbindungen unterdrücke, funktioniert auch mein Servoantrieb (Drehachse). Sobald eine Führungskopplungsverbindung zurückgeholt ist dreht sie sich nicht mehr. Eine Variante dieser Baugruppe, die ich als Basis für diese Ableitung benutzt habe hat bei WF2 M080 nach funktioniert; dreht sich jetzt auch nicht mehr. Hat jemand ähnliches mit dieser Wochenversion beobachtet, oder eine andere Idee?
Gruß aus dem Norden
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 02. Sep. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schwer hier einen Tipp zu geben - riecht nach einem Bug und damit ab zu PTC Customer Support.
Kommt die Baugruppe aus WF2? oder ist das MDX Modell in 2001 entstanden - dann kann ein Neuaufbau helfen.
Slavko
Slavko Simic
DENC AG
erstellt am: 08. Sep. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir arbeiten erst seit WF1 mit ProE. Daten sind jetzt bei PTC. Mal sehen was kommt.
Gruß aus dem Norden
