  Absturz von Mech/Motion in WF2
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Absturz von Mech/Motion in WF2 (814 mal gelesen)
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmenglog.txt
Hallo Pro/Eler,
eines Vorweg: seit Januar benutze ich Pro/E und habe hier im Forum schon viele gute Tips gefunden - Danke!
Jetzt habe ich allerdings ein Problem, zu dem ich noch keine Lösung finden konnte. Daher habe ich mich jetz mal flugs angemeldet und stelle meinen ersten Beitrag bzw. Frage rein.
Bisher nutze ich WF1 und habe gerade erst WF2 M130 installiert. Jetzt habe ich ein Problem mit Mechanika Motion. Nach erfolgreicher Berechnung eines Getriebes und der Animation der Ergebnisse (mit Anzeige der Lagerkräfte) möchte ich die Animation über "schließen" verlassen. Leider wird bei WF2 nicht nur das Animationsfenster geschlossen sondern das komplette Pro/E verabschiedet sich vom Bildschirm. Bie WF1 gibts keine Probleme.
Zuerst dachte ich ja es könnte an meiner nicht mehr zertifizierten Hardware liegen, aber dann konnte ich WF2 auf einem Rechner mit Win2K, 3GB Ram und 'ner FX3000 installieren. Am Ergebnis änderte das jedoch nichts. Die Berechnung und die Darstellung der Ergebnisse verläuft ohne Probleme, aber Pro/E verabschiedet sich beim Verlassen der Animation.
Als Compiler habe ich bisher VC++ in der 5er Version (die benötigten Teile - Danke Forum). Habe aber auch schon mal die 6er voll installiert und natürlich die Systemvarialben passend gesetzt. Damit funktioniert dann nicht mal die Berechnung.
Da das Modell aus WF1 stammt habe ich die Baugruppe in WF2 auch schon (teilweise) neu zusammengebaut. Hilft auch nicht. Nun bin ich also recht ratlos und mit dem Logfile (siehe Anhang) kann ich auch nichts anfangen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Besten Dank,
Max
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 02. Sep. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BergMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Motion wackelt in WF2 gewaltig - wir nutzen Motion nur bis zur WF1.
Unbedingt an PTC melden! Könnte ein Grafikproblem sein.
Vielleicht hilft folgende Vorgehensweise: Falls die Ergebnisse speicherbar sind (hängt vom Modell ab) - nach der Berechnung  gleich das Modell speichern, dann kann man wenigsten nach dem Absturz wieder die Ergebnisse neu laden.
Slavko
Slavko Simic
DENC AG
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 06. Sep. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Slavko Simic:
Na dann werde ich mich wohl mal auf Mechanism stürzen. Da es bei WF3 dann eh kein Motion mehr geben wird, muss man damit früher oder später sowieso anfagen. Warum dann also nicht früher...
Beste Grüße,
Max
