  FKM Ermüdungsfestikeitsnachweis Hauptnormalspannungen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  FKM Ermüdungsfestikeitsnachweis Hauptnormalspannungen (2173 mal gelesen)
Christian Burger
Sehen Sie sich das Profil von Christian Burger an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Burger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Burger
erstellt am: 25. Aug. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wieder einmal eine Frage Zur FKM-Richtlinie "Rechnerische Festigkeitsnachweis für Maschinenbauteile"
Es geht diesmal um das Spannungsgefälle beim Ermüdungsfestigkeitsnachweis für Volumenförmige Bauteile mit örtlichen Spannungen.
Ist es zulässig bei einem Spannungsgefälle sigma 1a zu sigma 2a , wenn sigma 1a die Maximale Hauftnormalspannung an der Oberfläche des Bauteils ist, sigma 2a als die Maximale Hauptnormalspannug an einer senkrecht zum Oberflächenpunkt liegenden Punkt im Bauteilinneren zu nehmen.
Meine Frage stelle ich, da die Hauptnormalspannungen ja jene welche sind, die sich ergeben wenn alle Schubspannungen verschwinden.
Diese Hauptnormalspannungen (sigma 1 bis 3) stehen wiederum senkrecht aufeinander. D.h. für mich das an zwei in einem gewissen Abstand voneinander leigenden Voluminas die Richtungen der Hauptnormalspannungen nicht übereinstimmen müssen.
Mit anderen Worten:
die Richtungen der max. Hauptnormalspannungen der beiden Voluminas (Punkt Oberfläche und Punkt Bautelinnere) sind bzw. müssen nicht parallel sein.
Frage zum Spannungsgefälle FKM:
Sollten die Spannungen des Spannungsgefälles nicht parallel zueinander liegen d.h. in die gleiche Richtung weisen, oder ist dies egal?
Für die Antworten bedanke ich mich schon im Voraus.
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 25. Aug. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Burger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
theoretisch gesehen hast Du recht, die Hauptrichtungen in den betrachteten Punkten müssen nicht parallel sein. Ich dernke aber, dass die Differenz bei den betrachteten Punkten relativ gering sein wird, man schaut ja in der Regel nur wenige Millimeter von der Kerbe entfernt nach den Spannungen. Im Vergleich zu der internen Berechnung (die Gleichung steht in der Hilfe von Rifest) des Spannungsgefälles sollte die FEM auf jeden Fall genauer sein.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Christian Burger
erstellt am: 26. Aug. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
