  Beulanalyse
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Beulanalyse (773 mal gelesen)
MaikB.
M. Eng. Maschinenbauinformatik
Sehen Sie sich das Profil von MaikB. an!   Senden Sie eine Private Message an MaikB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikB.
erstellt am: 24. Aug. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in ProE Wildfire eine Beulanalyse durführen. Bekomme aber jedesmal die Fehlermeldung: "Erzeugen Sie eine lineare statische Analyse. Beulanalyse muss sich auf eine zuvor definierte lineare statische Analyse beziehen." obwohl die statische Analyse durchgeführt worden ist.
Wo liegt der Fehler.
Danke für die Antworten!
MfG, Maik B.
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
du mußt ihm bei der Definition der Analyse noch sagen, dass die Analyse schon besteht und welche genommen werden soll.
Haken setzen!
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
MaikB.
NX7.5.2; NX-Nastran 7.1, XP-64bit, Dell PrecisionT7500, 2x Quad-Core Xeon X5667 3.06GHz, 24GB-Ram, NVIDIA Quadro FX4800 1,5GB
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Slavko,
soweit bin ich erst gar nicht gekommen. Auch wenn ich als erstes die statische Analyse ausgeführt hab. Hab es dann aber nach einem System- und Programmneustart hinbekommen.
Danke vielmals für Deine schnelle Antwort.
MfG, Maik
