  Statische Analyse
Autor Thema:  Statische Analyse (657 mal gelesen)
Picco_999
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Picco_999 an!   Senden Sie eine Private Message an Picco_999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Picco_999
Windows 2000, ProE Wildfire 2.0 student edition
erstellt am: 22. Aug. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich noch sehr unerfahren mit Mechanica bin, bitte ich um Eure Hilfe.
bei einfachen Bauteilen funktioniert die Analyse ohne Probleme.
Sobald die Bauteile auch nur ein klein wenig komplexer werden, reklamiert ProE, daß die Datei Analysis.neu nicht vorhanden ist oder keine zugriffsberechtigung besitzt.
Warum ??
Chr_B
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Chr_B an!   Senden Sie eine Private Message an Chr_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr_B
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Picco_999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Picco
so wie du´s beschrieben hast, könnte es auf das unzulässige Zeichen im Analysenamen oder im Verzeichnispfad hinweisen. Nimm den Punkt raus und bezeichne deine Analyse z.B. Test2. Achte auch auf die Anzahl der Zeichen in deinem Verzeichnispfad. Es hat schon mehrfach bei älteren Versionen (bis Rel. 2001) Abbrüche dieser Art bei sehr langen Pfadnamen gegeben. In Wildfire 2 wird i.ü. dieser Punkt mit einer Warnung abgelehnt.
Also - viel Erfolg
Christoph
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Picco_999 10 Unities + Antwort hilfreich
Analysis.neu ist die Steifigkeitsmatritze.
Kann ein Rechnerproblem (Berechtigungen), oder ein korruptes Modell sein. Dann hilft nur herausfinden, welche Modellkomplexität die Störung verursacht.
Welche Version?, Welcher Rechner? Ist das Modell aus einer alten Version? Bei allen Berechnungen oder nur bei einem bestimmten Modell? Was für eine Analyse?
Es hilft immer das Problem einzugrenzen, sonst kann auch der PTC Customer Support wenig helfen.
Slavko
Slavko Simic
DENC AG
