  HILFEEEEEEE-berechnung mit Mechanica
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  HILFEEEEEEE-berechnung mit Mechanica (823 mal gelesen)
Delphine
Dipl.Ing.Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Delphine an!   Senden Sie eine Private Message an Delphine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delphine
ProE200i2,ProMechanica,Animation
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problem.zip
Noch einmal bitte ich auf ihre Hilfe............
Was bedeutet die fehler meldung  in Anlage???
A-Tec
Sehen Sie sich das Profil von A-Tec an!   Senden Sie eine Private Message an A-Tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A-Tec
HP XW6600 Intel Xeon Workstation 8GB RAM; Windows XP64 SP2; WF2; WF4;
erstellt am: 23. Aug. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delphine 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus meiner Erfahrung heraus kommt diese Fehlermeldung gerne vor, wenn sich zwei Bauteile durchdringen, also nicht mit Gegenrichten auf 0.0000 positioniert wurden. Du kannst im unabhängigen Modus AutoGEM starten und dir die ungefähre Ecke anzeigen lassen, an der das Problem besteht, das hilft bei der Lokalisierung der Stelle.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Jörg
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delphine 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ein heisser Tipp:
alle Teile und BG aud die gleiche absolute Genauigkeit (0.01) einstellen.
Fehlermeldung lässt auf ein Genauigkeitsproblem schliessen.
Roland
