  Vereinfachte Lizenzen / promech?
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Vereinfachte Lizenzen / promech? (729 mal gelesen)
DPerak
Sehen Sie sich das Profil von DPerak an!   Senden Sie eine Private Message an DPerak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPerak
HP XW4100 2GB RAM
NVIDIA Quattro4 980XGL
WinXP Pro SP2
ProE 2001 2003161
ProI 3.3
ProE WF ...
erstellt am: 10. Aug. 2005 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
ne Frage: Ab welcher Wo-Version arbeitet ProMech2001 mit den vereinfachten Lizenzen? Bei uns im Einsatz: 2001430, da rechne ich mir schlechte chancen aus...
Gruß und Dank, Daniel
MaikS
 Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MaikS an!   Senden Sie eine Private Message an MaikS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikS
Ing.-Büro Kirschbaum, WIN XP Pro
erstellt am: 15. Aug. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch
Ich weiß nicht genau was du mit vereinfachten Lizenzen meinst.
Wir haben die Tage neuen Server eingerichtet, und dafür neue Lizenz Files angefordert. Die ermöglichen das Arbeiten mit WF2 und Pro/E2001 ab CD 2001440. Bist du anscheind genau 1 Zähler zu alt.
Gruß Maik.
Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Ansys, Inventor, AutoCad
DPerak
HP XW4100 2GB RAM
WinXP Pro SP2
ProE 2001 2003161
ProI 3.3
ProE WF ...
erstellt am: 15. Aug. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Maik!
Da muß ich nochmal nachfragen: Wir reden über pro/Mechanika 2001 (WV2001440) ist das richtig?
Ich finde auf der PTC homepage nur ProMech2001 2001430. Dazu gibt es allerdings ein update auf "2003070", das ich mir gerade einmal runterlade.
"Vereinfachte Lizenzen" meint im Übrigen eine neue Aufteilung von Features, Extensions und Options, die bei alten Lizenzfiles jeweils zu config-ids zusammengefasst waren.
Gruß, Daniel
Chr_B
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Chr_B an!   Senden Sie eine Private Message an Chr_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr_B
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel
das betrifft MECHANICA in dieser Form nicht und die 430 und 440 sind schon OK. Es wird jedoch möglicherweise ein Mech-Setup notwendig sein. Nähere Infos bei der Hotline erfragbar.
Christoph
DPerak
HP XW4100 2GB RAM
WinXP Pro SP2
ProE 2001 2003161
ProI 3.3
ProE WF ...
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, die Antwort ist nach eingehender Recherche recht einfach:
Die Lizenzen, die wir erhalten haben, sind NICHT für ProMech 2001 gültig, sondern erst ab WF2.
Das ist schon ein bisschen seltsam, bisher habe ich noch nie erlebt, daß Lizenzen nicht abwärtskompatibel wären.
Daniel
