  Exzenterproblem HILFEEE!!!!!!!!
Autor Thema:  Exzenterproblem HILFEEE!!!!!!!! (1297 mal gelesen)
ruke11
Sehen Sie sich das Profil von ruke11 an!   Senden Sie eine Private Message an ruke11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruke11
erstellt am: 09. Aug. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem mit Mechanism:
ich möchte über einen Exzenter einen Schieber linear bewegen lassen. Der Exzenter rotiert hierbei um eine Achse, hat Aussen einen Stift in einem Abstand von 5,5mm vom Drehmittelpunkt. Der Schieber hat eine Nut in welche der Stift eingreift. Wie kann ich die rotatorische Bewegung des Exzenters in die lineare BEwegung des Schiebers umwandeln. Vielen Dank für die Hilfe.
Gruss, Ruke.
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 10. Aug. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruke11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ruke,
Du hast die Möglichkeit die Aufgabe mit einer Führung (Punkt auf Stift, Führungskurve in Nut) oder mit Kurvenscheiben (Kurvenscheibe 1 auf Stift, Kurvenscheibe 2 in Nut) zu meistern.
chrizzly
ruke11
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Hat funktioniert
