  Bewegung von gemusterten Teilen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Bewegung von gemusterten Teilen (720 mal gelesen)
Fischdel
BA-Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fischdel an!   Senden Sie eine Private Message an Fischdel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischdel
erstellt am: 04. Aug. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin gerade dabei, gemusterte Bauteile bewegen zu lassen, aber ich habe festgestellt, dass ich für jedes Bauteil einen eigenen Servomotor benötige. Im beigefügten Bild sind die drei Stifte zu sehen, von denen ich einen über "Zylinderlager" beweglich eingebaut habe und die anderen beiden über "Referenzmuster".
Ist es möglich, diese drei Stifte durch einen einzigen Servomotor bewegen zu lassen?
Daniel
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn die Stifte über Referenzmuster eingebaut sind können sie nicht gemeinsam durch einen Servomotor bewegt werden, da sie keine Einbaureferenzen zueinander haben.
Mein Vorschlag:
Stifte einzeln einbauen und untereinander referenzieren. Achtung! Referenzen müssen sich immer auf einen Körper beziehen.
z.B. 2.Stift in Bohrung einfügen und axial auf 1.Stift referenzieren führt dazu, dass die Stifte sich nicht mehr bewegen lassen, da der 2.Stift in der Bohrung festgehalten wird.
Die Positionierung wird dadurch etwas aufwändiger und hat auch keinen Bezug zum Bohrungsmuster.
Sonst gibt es nur die Möglichkeit jeden Stift mit einem Servomotor zu versehen und alle mit dem gleichen Profil laufen zu lassen.
Gruß aus dem Norden
