  Servomotor mit Polynom 5. Ordnung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Servomotor mit Polynom 5. Ordnung (1746 mal gelesen)
Fischdel
BA-Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fischdel an!   Senden Sie eine Private Message an Fischdel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischdel
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe für die Simulation meiner Presse eine Polynomfunktion 5. Ordnung, habe aber festgestellt, dass beim definieren von Servomotoren über "Polynom" nur Polynome bis zur vierten Ordnung möglich sind.
Gibt es eine Möglichkeit, auch Polynome 5. Ordnung zu verwenden?
Daniel
LuK GmbH&Co.oHG
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 10. Aug. 2005 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischdel 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht wahrscheinlich um MDX - mit der direkten Eingabe ist ein Polynom 5. Ordnung nicht möglich - man kann aber eine externes Programm (z.B. Matlab) nutzen, um die Wertetablle zu errechnen und diese dann als Tabellenantrieb einbauen. Das ist die einzige Lösung, die mir so einfällt.
Slavko
Slavko Simic
DENC AG
Fischdel
erstellt am: 10. Aug. 2005 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Slavko,
Danke für die Info! ich arbeite derzeit mit Excel-Tabellen, die ich mir aus ascii-Dateien erstelle und anschließend als Tabelle in den jeweiligen Servomotor einlade.
Hatte gehofft, dass es möglich ist, die Motoren mit einem Polynom 5. Ordnung einbauen zu können, denn dies hätte mir das ganze flexibler gemacht. Aber wenn es nicht machbar ist, kann man nix machen!
Daniel
Daniel
erstellt am: 29. Aug. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
man kann eigene Funktionen eingeben. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit.
Gruß aus dem Norden
