  Funktionalität in Wildfire 2.0
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Funktionalität in Wildfire 2.0 (985 mal gelesen)
Fischdel
BA-Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fischdel an!   Senden Sie eine Private Message an Fischdel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischdel
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin derzeit an meiner Diplomarbeit beschäftigt, wo ich eine Stufenpresse simuliere. Derzeit verwenden wir in der Firma noch Pro/E 2001 und ab Oktober voraussichtlich Wildfire 2.0!
Meine Frage ist nun, ob ich meine bisher erarbeitete Simulation unter "Mechanism" zukünftig auch unter MDX verwenden kann?
Daniel
LuK GmbH&Co.oHG
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischdel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Mechanism ist MDX (Mechanism Design Extension) das kinematische Tool,
als Erweiterung hierzu gibt es noch MDO (Mechanism Design Option) das ist das Dynamische Tool mit Federn, Kräften u.s.w.
Beides ist schon in 2001 verfügbar.
Ich hab die Erfahrung gemacht, daß MDX/MDO in WF2 stabiler läuft.
Jürgen
Fischdel
erstellt am: 02. Aug. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Info! Dann kann ich beruhigt weiterarbeiten.
Daniel
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
Inventor & AutoCAD
Engineering Base
Blue Cielo Meridian
erstellt am: 08. Aug. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischdel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Wochenversion arbeitest Du in 2001?
Mit Mechanismen die mit alten 2001 Wochenversionen erstellt worden sind, gibt es einen Bug in WF2 der aber bis Oktober behoben sein dürfte.
Der erste Bugfix M120 war nur 50% der Anforderung, der Rest sollte in M160 behoben sein. Werde ich mal testen sobald zum Download bereit.
Behoben sind die Grenzwerte --> M120
Nicht behoben ist die Ausrichtung +/- (gelbe /rote Seite) welche gedreht wurde  --> soll in M160 sein
    Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit [Albert Einstein]
Gruss Markus
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 10. Aug. 2005 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischdel 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung! Innerhalb der Versionen von 2001 gab es einmal keine Aufwärtskompatibiltät mehr durch unterschiedliche Implementierung der SW. Die ganz frühen Versionen in 2001 sind mit Vorsicht zu geniesen.
Unsere Erfahrung ist die, dass man 2001er Modelle aufrufen und laufen lassen kann, die SW sich bei Änderungen aber extrem instabil verhält.
Auch wichtig - mit den bestehenden 2001er Modellen kann man nicht immer Dynamik (MDO)nutzen, da nur der 2001er "Solver" genutzt werden kann.
Wir haben die leidvolle Erfahrung machen müssen (und auch einige Kunden) doch das Modell in WF2 noch einmal neu aufzubauen. Das hängt aber von der Komplexität der Baugruppe und Referenziereungen im Modell ab (Familentabellen, Externe Referenzen, etc.)
Klappt oder klappt nicht kann man nicht generell sagen.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
