  Koordinanten zeigen
Autor Thema:  Koordinanten zeigen (965 mal gelesen)
Nan Xu
Sehen Sie sich das Profil von Nan Xu an!   Senden Sie eine Private Message an Nan Xu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nan Xu
erstellt am: 20. Jul. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss eine Kurve in einem gezeichneten ProE Schnitt analysieren und zwar muss es gezeigt werden, wie sich die Koordinanten der Punkte der Kurve in Y-Richtung verändern, wenn die Punkte in je 0,5 mm Abstand in X-Richtung auf der Kurve gewählt werden.
Eigentlich dachte ich, dass das ist ja keine schwierige Aufgabe, denn alle Geometriedaten sind schon vorhanden in einer ProE Datei. Aber leider habe ich die richtige Funktion oder Befehl nicht finden können.
Ich danke alle Hinweisgeber im Voraus für die Hilfe.
Grüße,
Nan Xu
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ist der Schnitt ein Spline oder etwas Ähnliches? Ich kenne leider nur die Analysefunktion, die entsprechende Werte ausgibt. Hierzu ist aber eine Baugruppe mit Bewegungssimulation erforderlich. Ist vielleicht etwas umständlich für das, was du suchst.
Gruß aus dem Norden
