  Absturz beim überprüfen der Ergebnisse
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Absturz beim überprüfen der Ergebnisse (1026 mal gelesen)
Shore
Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Shore an!   Senden Sie eine Private Message an Shore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shore
P4 3,4GHz
3GB RAM
FX3000
WF2-M080
ILink3.4
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung51Mechanica-Absturz.pdf
Moin, moin
Nachdem meine Designanalyse fehlerfrei druchgelaufen ist, wollte ich mir die Ergebnisse anzeigen lassen.
Die Ergebnissdefinition funktioniert noch, aber danach stürzt Pro/E mit der angehängten Fehlermeldung ab.
Der Absturz ist unabhängig von der gewälten Ergebnissdarstellungsart.
Das Output-File ist erzeugt worden und kann auch geöffnet werden.
Die Berechnung wurde mit Kontaktfläche zwischen zwei Bauteilen in einer Baugruppe durchgeführt.
Hat schon jemand diese Fehlermeldung gehabt?
Weiß jemand eine Lösung des Problems?
Passt schon.
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shore 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert, wenn du im unabh. Modus auswertest?
Stürzt das fenster auch ab?
Stürzt jedes Ergebnisfenster ab oder nur (z.B. die VM-Verglspg)?
Hast du im Ergebnisverzeichnis (unabs. ) rumgeändert?
Oder ist das Modell so riesig, dass das Adresslimit beim Auswerten
überschritten wird?
Kannst du auswerten, wenn du in der config.pro 'graphics' aud 'win32_gdi' setzt -> wenn ja, dann GraKa Problem
Roland
Shore
P4 3,4GHz
3GB RAM
FX3000
WF2-M080
ILink3.4
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Bei der Installation eines neuen Grafikkartentreibers habe ich erstaunlicherweise die selbe Fehlermeldung bekommen.
Ist also anscheinend nicht nur ein Mechanica Problem.
Dierk
Passt schon.
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shore 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Meldung ist auch keine spezifische Mechanica Fehlermeldung, sondern kommt von Windows un besagt, dass das Programm irgendwohin schreiben wollte (im Hauptspeicher) wo es nicht hinschreiben durfte ( Speicherzugriffsverletzung). Also ein allgemeiner Absturz, der auch die Ursache in Windows haben kann. Wahrscheinlich eher ein Fall für die PTC Hotline.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
