  Batchlauf
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Batchlauf (977 mal gelesen)
Shore
Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Shore an!   Senden Sie eine Private Message an Shore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shore
P4 3,4GHz
3GB RAM
FX3000
WF2-M080
ILink3.4
erstellt am: 07. Jul. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin
Ich möchte gern meine Rechenläufe auf einem zweiten Rechner laufen lassen, um auf meiner Maschine während dessen an anderen Projekten weiterarbeiten zu können.
Habe nun versucht über einen Batch den Rechenlauf auf einer anderen Maschine zu starten, jedoch leider ohne Erfolg.
Reicht es aus den Batch übers Netz zu starten, oder benötige ich eine Remotekontrolle (dann kann aber kein anderer an den Rechner).
Hat jemand Erfahrungen mit den Einstellungen für Arbeiten auf Netzrechnern?
System: XP, WF2 Netzwerkinstallation M080
Passt schon.
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shore 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
geht schon - sieh dir einfach an, was die mecbatch.bat auslöst.
Besser ist es allerdings, das fertige Modell auf Rechner2 zu transferieren (per Daten sichern) und dort lokal zu rechnen (spart
Netzwerkbelastung). Du kannst dann bei fertiger Rechner das Ergebnisverzeichnis immer noch zurückkopieren.
Solltest du aber 'nur' während einer laufenden Rechnung ungestört weiterarbeiten wollen, empfehe ich, die Rechnung normal zu starten und dann die Priorität des Prozesses msengine.exe auf 'niedriger als normal' zu setzen. Läuft bei mir stabil und fehlerfrei.
Ausserdem kannst du bei einer Mehr-CPU-Workstation mittels MEC_NUM_THREADS die ANzahl der zu verwendenden CPUs steuern.
Roland
