  Drehen in den Ergebnissen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Drehen in den Ergebnissen (833 mal gelesen)
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, das ich eine Stepdatei mit Mecanica untersuche, bei der das Koordinatensystem vom Bauteil entfernt ist. Im Pro/E Part habe ich ein neues an der Bauteilgeometrie definiert.
Analyse funktioniert nur beui der Betrachtung des Ergebniss dreht sich das Teil um das Koordinatensystem des Step-Datensatz. Da dies weit entfernt ist ist ein Arbeiten nahezu unmöglich.
Wie kann ich das Teil wie in PRO/E um die "Maus" drehen?
Schuer
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit, wenn auch nicht elegant, ist den Teil mit dem zentral liegenden Ks in eine leere Bg einbauhen und dann die BG berechnen.
Roland
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 06. Jul. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt leider - in den Ergebnissen kann man nur um den Bildschirmmittelpunkt oder Drehpunkt drehen. da habe ich mich auch schon oft darüber geärgert. Tatsächlich baue ich bei solchen Teilen, dann schon gleich am Anfang das Teil oder die Baugruppe auf ein neues Koordinatensystem ein.
Neben Rolands Methode kann man sich auch im Pro/E bereits gute Ansichten bauen, die man dann im Postprocessor nutzen kann. (WF1,2)
Beide Methoden haben allerdings den Nachteil, dass die Ergebnisse noch einmal gerechnet werden müssen.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
