  E-Moduländerung bei Randschichthärtung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  E-Moduländerung bei Randschichthärtung (1586 mal gelesen)
losmann
student
Sehen Sie sich das Profil von losmann an!   Senden Sie eine Private Message an losmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für losmann
AMD AthlonXP3000 2.09GHZ + 1GB RAM
Wildfire II
erstellt am: 04. Jul. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin Student in der Fachrichtung Allgemeiner Maschinenbau und habe in Bezug einer Diplomarbeit eine Frage. Gibt es eine grobe Formel oder Anhalt in wie weit sich die Elastizität von Stahl beim Randschichthärten ändert?
Das er sich ändert ist klar aber mit welchem Prozentsatz. Habe den Stahl 25CrMo4. Soll eine statische Berechnung mit FEM an einem Bauteil durchführen, welches Randschichtgehätet ist. Bin mir ziemlich sicher das ich diese Randschicht nicht vernachlässigen kann, weil sie eine kritischen Übergang zwischen Kernmaterial darstellt und bei einer Überbelastung Reaktionen hervoruft. Beim Durchstöbern von diversen Literaturen habe ich keine Hinweise gefunden.
Danke im Voraus!!!
Mfg
Losmann
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 04. Jul. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für losmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "Losmann"
die E-Moduländerung des Härtegefüges ist nicht sehr groß (nach Aussage unserer Werkstoffkundler) und daher zu vernachlässigen. In Abhängigkeit von der Einhärtetiefe, die aber bei einem 24CrMo4 wegen des eher niedrigen C-Gehaltes nicht sehr groß ist, bekommst Du allerdings Druckeigenspannungen. Dies ist auch sinnvoll, da dadurch die Härte erreicht wird. Die Eigenschaften von gehärteten oder vergüteten Werkstoffen brauchst Du aber i.A. nicht bei der Berechnung berücksichtigen, sondern bei der Bewertung der Spannungen. In der FKM-Richtlinie werden z.b. Vergütungsstähle anders als Baustähle bewertet.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
losmann
student
Wildfire II
erstellt am: 04. Jul. 2005 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian!
Danke für die schnelle Antwort. Diese bestättigt auch, das in diversen Publikationen keine Hinweise zu finden sind.
losmann
